Как УЗО к солнечному инвертороу прилепить
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем artembond, 10 січ 2015.
  1. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Короче. Чую я что задача тривиальная, но когда я обнаружил у себя в руках два синих провода, один нулевой вход, оругой нулевой выход, я понял что куда их совать, соверешенно не представляю.
    Не, если оно работает в режиме генерации, то все просто - фаза и ноль на вход УЗО, нагрузка - дом. Но если инвертор работает в режими транзит, то он замыкает у себя фазу со входа, на фазу на выходе, и ток по нулю идет в обход УЗО.
    Выделить ноль от нагрузки отдельный не могу.
    Ноль заземлён?
  3. artembond
    Cygnus X-1
    Нет конечно. Все блин, по ПУЭ. Все в гофре железной. Определь куда идет провод в гофре, обнаружителем проводки, невозможно. Блин. Есть непонятный провод, но куда он идет, ХЕЗ. Вырубил все электричество, оставил фазу только в непонятном проводе, и облом. Завтра засветло еще раз попробую.
    Проблема в том, что не получается часть потребителей, которые запитаны через инвертор, на отдельный ноль посадить.
    УЗО работать не будет.
    Схемку нарисуйте - не очень понятно что куда идёт
  5. artembond
    Cygnus X-1
    Вы о чем? Это стандартная разводка с изолированной нейтралью. Сойденяется нейтраль и земля до УЗО.
    Я уже понял что в режиме работы от батареек, про диф. защиту придется забыть. :(
    --- добавлено: 10 янв 2015 в 18:20 ---
    А кто под заказ трасформаторы мотает? Сколько может стоить разделительный траснформатор на пару киловатт?
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2015
  6. Бригадир
    Если сильно хотите защититься, то УЗО от сети к инвертору.
    Пуганный вы стали на старости лет.
  7. artembond
    Cygnus X-1
    Это первое что я к электричеству привинтил.
    Та вот я тоже думаю. Поставлю автомат, если только мне не намотают разделительный транс занедорого.
  8. artembond
    Cygnus X-1
    Долго думал. Придется транс покупать. А то ведь если у меня лажа случиться, то входное УЗО вырубит, а инвертор подключится и возгорит из искры пламя. :(
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 17:25 ---
    Да. Пока тьфу-тьфу-тьфу. Вот только обнаружил что уж умный инвертор. В режиме транзира меряет и активную и реактивную, при перегрузке отключает. Хотя казалось бы, оно ему нада?
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
