Какой должен быть выбег насоса КК с ГС?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Chechako, 9 січ 2015.
  1. Chechako
    Chechako Підмайстер
    Уважаемые форумчане.
    Вот озадачился вопросом, подскажите пожалуйста.
    Какой, по времени, должен быть выбег насоса котла при работе на гидрострелку, для получения максимальной эффективности системы отопления:
    - несколько минут (переходной процесс на теплообменнике)
    - режим лето (около 12 минут)
    - режим зима (постоянный)
    и почему ?
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2015
    на систему з гідрострілкою насос котла мало вливає в плані покращення ефективності. Час вибігу повинен бути достатній для охолодження до безпечної температури теплообмінника котла.
    Chechako подобається це.
  3. Chechako
    Chechako Підмайстер
    Та я о том же. Снижает эффективность. Система реверсивна.
    То есть ответ - убрать переходной процесс?
  4. Voyutichi
    без фанатизму, якісь десять секунд треба залишити..
  5. Chechako
    Chechako Підмайстер
    В принципе по диф температуре, но кто ее померяет.
    Буду вспоминать какой резистор крутить и возможно ли такое.
    Спасибо.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    В параметрах програми котла повинен бути встановлений мінімальний час вибігу насоса який не варто змінювати.
    --- добавлено: 10 янв 2015 в 11:55 ---
    Не варто.Притримуйтесь технічних параметрів які задані в інструкції до котла і котел вас буде тільки радувати.
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2015
  7. Chechako
    Chechako Підмайстер
    Ну что же. Пришлось немного почитать документацию.
    У Вайлонта этот раздел называется - адаптация котла с существующей отопительной установке.
    Есть режим II, насос останавливается после отключения горелки ~ 20 секунд.
    Блокировка горелки 20 минут при Т носителя 20 гр.
    По моему, это и есть искомый режим.
  8. Энки
    А как котёл узнаёт, что пора включать насос?
  9. Chechako
    Chechako Підмайстер
    Либо по времени блокировки горелки (плохо).
    Лучше по внешнему датчику после ГС.
    Но это уже с новым котлом. У старичка мать посыпалась, окислилось где то.
    В сервис войти не могу, хотя резюки перекрутил.
    Нельзя ничего делать в воскресенье и праздники.
  10. Voyutichi
    :elektrik:
