Якщо хочете економити беріть насос з електронним регулюванням
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Іван 55555, 7 січ 2015.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    прижимати кранами ні в якому разі.хіба,що це будуть не шарові крани.заборонено шарові крани тримати в положенні напів відкрито(напів закрито) виходять з ладу.
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 10:29 ---
    якщо хочете економити беріть насос з електронним регулюванням.правда вартість їх 100євро,але і споживання електроенергії в рази менша.від 5 ват.насос сам підбере швидкість і електричне споживання.
    Останнє редагування модератором: 15 січ 2015
  2. Комбо
    Комбо Підмайстер
    А якi не заборонено? Эти - вентильные они же перекрывают проходное сечение на половину, даже в полностью открытом состоянии. Да и резинка там... Тоже в СО наверно не очень хорошо себя будет чувствовать...
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 10:34 ---
    А ссылку можно на такой? И исходя из чего он подберет, если мне надо минимальное как я понял. Там что датчики какие то?
  3. Іван 55555
    калуш
    він реагує на навантаження на вал насоса.щоб працювати в оптимальному режимі.є польські CIRKO,в україну завезли і китайські.вони ж є і у грундфоса і вілло ае ціна зовсім не адекватна.
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 10:40 ---
    монтував CIRKO,котельня з 3 насосів і котла СТС 25 преміюм споживає 75 ват.насос між котлом і акум.ємністтю споживав 15 ват.
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 10:42 ---
    в польщі насос коштує 65євро,доїжджає до нас і стає 100
  4. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Извините за мою настырность, а это потребление вы как замеряли? Или это то, что на насосе написано? Кто то вообще замерял реальное потребление разных насосов? Желательно в открытой системе ТТ-ТА.
  5. Іван 55555
    калуш
    стоїть стабілізатор ЛВТ на всю котельню,який і показує навантаження)))
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 10:49 ---
    а на насосах так,показує дані,яку потужність в даний момент він споживає.
  6. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Не хочу вас расстраивать, но многие приборы показывают то, что хотят видеть владельцы:) Например стабилизаторы люксеон показывают 220 на выходе, а там может быть от 205 до 235 легко... При замере не заинтересованым прибором:) Если можно дайте ссылку где посмотреть - купить такой насос? Здесь вроде не запрещено ссылки давать.
    Ivan sam подобається це.
  7. Іван 55555
    калуш
    насоси СIRKO можна купити в калуші.маг.ФОРТЕЦЯ силку зараз спробую знайти.я вже давав її тут на форумі.мене ви не розчарували,бо порівняли китайський стаб.із львівським який по вартості і надійності в рази вищий.я лише ці стаби і використовую в своїх роботах.
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 11:03 ---
    http://allegro.pl/pompa-cirko-25-6-nie-wilo-grundfos-elektroniczna-i4772882931.html
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 11:07 ---
    в ссилці,нижче є відео роботи такого насоса.поляки давно лиш такі і використовують.клас енергоефективності А
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 11:09 ---
    якщо в нас піднімуть ціну на електроенергію в 4 рази,як говорять то строк окупності насоса буде 2 -3 сезони.
  8. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Я не в коем случае не сравнивал стабы. Я просто привел пример выдавания желаемого за действительное. Сам пользуюсь Украинским. Но если смотреть правде в глаза половина запчастей в нем если не 80% Китайские. Спасибо за ссылку, занятно. Хотя я противник усложнения схем. А вот эта электроника она явно не вечная:) И наверно это все расчиттано больше на СО, где некоторые радиаторы могут закрываться и насос подстраивается. А у меня совершенно стабильная система ТТ-ТА соответственно и расход у насоса менять вроде не зачем. Если я не прав - поправьте. Попробую что то по ним почитать.
  9. Іван 55555
    калуш
    невеличка матиматика.насос 6 споживає максимально 93ват/год,насос CIRKO 6 макс.45ват/год.опалювальний сезон в нас приблизно 6 міс х 30 днів = 180днів х 24год =4320год х 0,93ват = 4017,6Квт.непогано?4320год х 0,45ват = 1944КВТ різниця 2073Квт.тут кожен сам обирає
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 11:19 ---
    в насосів гідравлічні характеристики однакові.
  10. Voyutichi
    а чому при однаковій продуктивності (так?), однаковій конструкції механіки другий насос буде брати в два рази менше енергії?
