Защитные пленки на окна
Discussion in 'Окна, двери, перегородки' started by Andy, Oct 7, 2009.
  1. Andy
    Andy Новачок
    В инете есть много информации о защитных ("антивандальных") пленках на окна. Причем при их установке выдается даже сертификат на класс защиты СУ-2, СУ-3. По деньгам - выходит го-о-ораздо дешевле, чем рольставни. Однако гложут несколько вопросов:
    1. как долго они могут служить и что с ними происодит ч/з 3-6 лет?
    2. как влияет толстая (пусть даже прозрачная) пленка на оптические характеристики окна?
    Если кто сталкивался с данными вопросами - подскажите, буду признателен.beer
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    2,444
    98
    Луганск
    Не испортится. :)
    Если не присматриваться почти не заметно.
  3. Kraftwerk
    Kraftwerk Новачок
    Луганск
    Качество приклеивания плёнки зависит от профессионализма стекольщика, выполняющего этот вид работ.
  4. Жорик
    Жорик Новачок
    прослужит ета плёна очень долго если правельно её нанести в нутри стелапакета вот на етом сайте ты всё узнаеш www.komfort-plus.kiev.ua
  5. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    1,050
    328
    Самый лучший город Киев!
    Называется зарегистрировался и тупо влупил рекламу не в том разделе...
    __________________________________________________________
    А если по существу то, плёнка может служить долгие годы. В стеклопакете плёнка наносится из нутри и потом это стекло должно быть наружным. Если сказать просто, по классу защиты, то такое окно может выдержать как несколько ударов топора, так и бросок лома. Естественно оно становиться непригодным, но эффективно противостоит взлому. Т.е. увеличивает время проникновения во внутрь дома. После ударов, стекло висит как тряпка. Но с хорошими защитными ролетами - это самое то, если дом находится в удалении или оставляется хозяевами надолго.
  6. Voyutichi
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    Відповідь: Защитные пленки на окна
    а розкажіть ще про теплозахисні плівки. Чи можливо самому наклеїти таку плівку на склопакет?
  7. Валерий Валентинович
    1,050
    328
    Плёнка клеится на наружное стекло стеклопакета из нутри. Если у Вас уже стоят стеклопакеты, то вы можете сами наклеить плёнку, но уже из нутри квартиры (котеджа). Эффект не тот, но дешевле, чем менять сами стеклопакеты. А клеить нужно с помощью моющего средства, так как клеят оракал или, если видели, по принципу тонировки автомобилей.
    Защитная пленка. (Антивандальная пленка) Преимущества защитных пленок и основное назначение ударопрочных пленок - создание ударостойкого и взрывобезопасного остекления.
    Защитные пленки выдерживают высокие механические нагрузки без разрушения, в связи с чем поглощается большая часть энергии ударной волны. Даже если стекло трескается, она остается в раме, его осколки не отрываются от пленки и никакого вреда здоровью людей и ущерба собственности не причиняется. Защитная пленка представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению, клея и упругого слоя полиэстера. Пленка наклеивается непосредственно на поверхность стекол из нутрни помещений. Толщина пленок колеблется от 112 до 380 мкм. В случае, если стекло все же вылетает из рамы, оно складывается вместе с пленкой, осколки не разлетаются!
    Ударостойкие стекла. Ударостойкому стеклу в зависимости от его характеристик присваиваются классы защиты А1, А2 и А3 (ГОСТ Р 51136-98 и Р1А, Р2А, Р3А, Р4А и Р5А по ГОСТ Р 30826-2001).
    Ударостойкость стекла контролируется на специальном оборудовании, обеспечивающем воздействие на испытываемый образец одиночными ударами свободно падающего шара различного веса. Укрепление стекла. Ударостойкие стекла устанавливают там, где нет необходимости ставить дорогостоящее безосколочное бронестекло или иные механические защитные средства.
    Защитное остекление. Защитное остекление предназначено для защиты людей и товарно-материальных ценностей. Оно, как правило, устанавливается в оконных и витринных проёмах для предотвращения доступа внутрь помещений.
    Такое остекление способно задержать обескураженного вора на длительное время,
    предоставляя службам охраны возможность отреагировать на сигнал тревоги
    и предотвратить преступление. Использование защитного остекления целесообразно во всех случаях, когда стекло должно иметь дополнительную прочность!
    Устойчивое к удару защитное остекление класс защиты А2,А3 (Р4А и Р5А) устанавливаются:
    На объектах, имеющих материальные ценности высокой потребительской стоимости, исторические и культурные ценности и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной;
    В операционных залах банков, помещениях органов управления и власти (если не требуется установки пулестойкого остекления), ювелирных торговых залах, оружейных магазинах, аптек (виде экранов, витрин для защиты отдельных экспонатов в экспозиционных залах).
    Классификация ударостойкого стекла по ГОСТ Р 51136-98 и (ГОСТ Р 30826-2001).
Share This Page
