Упала стрелка манометра за ограничитель
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем ShurikCK, 2 січ 2015.
  1. ShurikCK
    ShurikCK Новачок
    Вообщем такая беда случилась. Котел я установил до НГ, проверили все, потом я воду полностю слил с системы и уехал. После НГ (были морозы) вижу такую вот картинку.. Стрелка манометра лежит внизу.. Как сделать, или новый уже только?.. Котел Junkers OW23KE.
      93,7 КБ
      20
      99,3 КБ
      20
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Якщо його розірвало від морозу,то тільки новий.
  3. ViktorD
    ViktorD Майстер
    Sebastopol
    Вполне закономерное явление.
    Воду слил, в - системе воздух, давление - 0. В результате мороза - в системе образовался вакуум, что и показывает этот манометр.
    Манометр скорее всего -жив. Даже если в капилляре осталась вода, то "убить" его льдом проблематично из за его эластичности.
    Когда отогреется - всё должно прийти в норму. Может быть придётся разобрать манометр, чтоб помочь стрелке "перепрыгнуть" ограничитель.
    Останнє редагування: 3 січ 2015
  4. ShurikCK
    ShurikCK Новачок
    Вообщем сегодня стрелка на 3 сама переместилась ниже не хотела. Я его разобрал. Была розогнута дуга. Все вылечилось простым подгибанием дуги чтобы стрелка показывала 0. Как произошло разгибание рабочей части манометра вот это вопрос? Но я палагаю, что когда из котла слили воду, то в манометре полюбому какая-то водичка осталась, и стукнули холода и замерзание воды в манометре справоцировало разгибание дуги, хотя вода в трубах не замерзла, но для манометра я думаю этой температуры достаточно было.
  5. ViktorD
    ViktorD Майстер
    Sebastopol
    Всё верно, замёрзла вода в подводящей трубке - повысилось давление - манометр крутанулся вправо, т.е. "зашкалил". По причине малого объёма замёрзшей воды и наличия воздуха в дуге он остался жив.
    Я не совсем правильно применил термин "эластичность". Правильнее - "упругость".
  6. ShurikCK
    ShurikCK Новачок
    Вы не поверите.. Были опять морозы, и опять бяка с стрелкой как в первом посте... Причем воды там точно нету как в первый раз, я его просто туда поставил ничего не делая, он был абсолютно в норм состоянии и стрелкой на нуле.. Знаете самое интересное, что у меня есть ещё один манометр который на фильтре стоит в той же комнате около котла, там вообще такого нету и небыло. О такой проблеме с манометром на юнкерсе нашел ещё на одном сайте, видно они какие то сверхчувствительное там.[​IMG] Опять придется когда буду котел запускать его разбирать, подгибать дугу блин.. мда..[​IMG]
  7. ViktorD
    ViktorD Майстер
    Sebastopol
    Да уж, забавное явление...
    То есть он опять "зашкалил"?
    По идее, в манометре должна быть одна или две спиральные пружинки, на оси стрелки.
    Может отломалась?
  8. ShurikCK
    ShurikCK Новачок
    там нету каких вроде как пружынок, там только полудуга по гругу которая при нажимании-давлении двигает стрелку. Когда на него влияет тепмература мороз дуга разжымается сколько может и стрелка зашкаливает. Потом при расстаивании дуга немного пригодит в норму т.е сжымается до 3 бар по стрелке и все, это считается нулевое значение. Но чтобы стрелка была на нуле физически нужно его разбирать и подгинать дугу помаленьку ещё.
  9. ViktorD
    ViktorD Майстер
    Sebastopol
    Согласен, может и не быть пружинок.
    Да и служат они для выборки люфтов в приводе от манометровой трубки(дуги) на стрелку.
    Но где-то остаётся всё равно вода.
    Иначе, откуда давление?
