Які вікна обрати?
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем Nani, 25 дек 2014.
  1. Nani
    Nani Майстер
    Доброго дня, шановне товариство)
    Ось хочемо в будинку замінити два вікна з північної сторони.
    Порадьте будь ласка, якого виробника обрати.
    Дякую за відпвідь.
  2. Миднайт
    Миднайт Новачок
    Доброго дня, какие цели вы преследуете ставя новые окна? Например: изолироваться от лишнего шума, сделать больше тепла в доме ну итд.
    P.S. Главное в начале определиться в их назначениях, подобрать подходящую конфигурацию а уж потом искать компанию которая их соберёт и установит.
  3. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    А где Вы живёте?
  4. Nani
    Nani Майстер
    Мешкаю в Вінницькій області. Хочу замінити старі дерев''яні вікна, бо з північної сторони не стримують холодного повітря. шумоізоляція як властивість вікон особливо не потрібна.
  5. Энки
    Профиль у всех одинаковый, в смысле, если Рехау, то это тот же Рехау, что и у остальных. Фурнитура у всех одна и та же, как и профиль. Турецкая там, австрийская... А вот окна получаются у всех разные - одни собирают и устанавливают окна руками, а другие ногами.
    Так что, нужно выбирать Вам среди местных фирм, по отзывам.
  6. Nani
    Nani Майстер
    Дякую за пораду.
    Просто родичі брали років 5 назал, вставляли. Спочатку все було чудово. А як 5 років минуло почали мокріти. То не хотілося б викинути гроші, щоб постояли вони 5 років.
  7. Энки
    А резинки раз в год силиконом смазывали?
  8. pav339
    pav339 Стажер
    Будьте добры, подскажите, как правильно ухаживать (обслуживать) окна. Многие этого просто не знают. Каким силиконом(марка) надо смазывать (как часто) и где его брать.
  9. Энки
    А я не знаю. Раньше, когда дешёвые окна ставили, установщики давали бутылочку, называли её силиконом, и говорили, чтоб окна не теряли герметичность, раз в год, перед Пасхой, смазывать все резинки.
  10. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    pav339, в оконных конторах продают КИТы по уходу за окнами. При Януковиче стоили от 100грн.
    Сейчас в окнах на уплотнение применяется вспененый ПВХ, в старых еще за Кучмы был ЕПДМ. Оба уплотнения никак не впитывают силикон, то есть он никак не размегчает уплотнение. Только защита от атмосферных осадков и ультрафиолета.
    Заменители:
    Размегчает и защищает вспененый ПВХ и ЕПДМ, состав 10/1 глицерин/спирт. При Януковиче глицерин 1,35грн баночка, спирт гдет 25грн за 100гр в аптеке. Теперь по поводу смазки фурнитуры. Лучше всего подходит из веломагазинов, смазка для цепи для влажной погоды. Или всесезонка от фирмы Педрос (она самая дорогая в линейке), там снежинки на банке. При Януковиче стоили смазки около 40грн баночка. Почему именно велосипедные, потому что грязь к ним плохо липнет и ресурс работы в разы больше, плюс она густая. Если Вы велосипедист, то лучше чем чайнL, смазки не придумали, как для велосипеда, так и для окон.
    Космофен и молочко для затирки царапин, дешевле покупать у монтажников окон. Они всегда с радость немного отольют, а много и не надо. Иметь свою тару. :)
    barnych, Uh0, Julla и 2 другим нравится это.
