Кондор ММА 250 і Едон МІГ 280
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Vovik07, 22 гру 2014.
  1. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Доброго дня , шановні майстри. Задумав зварити котел на тверде паливо , в наявності є два аппарити Кондор ММА 250 і Едон МІГ,ММА 280. Тут стало багато питань , якими електродами варити , яким аппаратом варити і тд. Для кожного виду електрода є свій режим ( ток) і наприклад коли виставляєш на аппараті 100А то скільки там реально невідомо?
    Я вирішив зробити декілька замірів та заодно порівняти два аппарати.
    Ітак Аппарат Кондор ММА 250.
    Аппарат в мене 4 роки. Впринципі задоволений ніразу не підводив . Тепловий захист спрацював лише один раз коли літом зварював арматуру 16мм. Мінус що трохи громісткий та короткі кабеля , тому варити на висоті не зручно.
    Ітак про заміри: Напруга в мережі
    Напруга холостого ходу (хх) = 73В
    Споживання з мережі на хх = 0,15А
    Споживання з мережі при 250А на регуляторі = 21,5-23А
    Напруга на виході при 250А = 24-25В
    Падіння напруги в мережі при 250А = 217-220В
    Споживання з мережі при 140А на регуляторі = 14,5-15А
    Напруга на виході при 140А = 18-22В
    Падіння напруги в мережі при 140А = 220-223В
    Для заміру амперажу на виході використовувався шунт 75шсмм3-300-0,5 та замість амперметра підєднано мультиметр.
    Аппарат EDON MIG 280 куплений недавно в основному для використання як напівавтомат.
    Напруга холостого ходу (хх) = 55В
    Споживання з мережі на хх = 0,22А
    Споживання з мережі при 280А на регуляторі = 21,5-22,5А
    Напруга на виході при 280А = 27-28В
    Падіння напруги в мережі при 250А = 208-210В
    Споживання з мережі при 140А на регуляторі = 13-14А
    Напруга на виході при 140А = 21,5-23В
    Падіння напруги в мережі при 140А = 217-218В
    Замір Амперажу на виході
    Покази швидко змінюються тому важко точно сказати скільки.
    Отже Кондор 250 на 250А приблизно 35мВ
    на 140А 28мВ
    Якщо я правильно рахую :mathematic:то 28*300/75=112А
    відповідно 35*300/75=140А
    Едон 280 на 280А = 37мВ=148А
    на 140А = 28мВ = 112А
    Звичайно заміри не точні може і не правильні . Але як видно жодний з цих аппаратів до заявлених 250А не дотягують. Як каже мій кум - на заборі тоже пише....:-D
    П.С. Той самий кум подарив мені ось такий агрегат
    Изображение 018.jpg .
    А я не знаю як ним міряти? Як заміряти вольтаж в мережі здається якось розібрався.
    Та от хотів заміряти той самий ампераж з шунтом , так як стрілочний прибор не так швидко змінює покази як цифровий. Та щось не розберусь що він показуєdntknw. Ось положення переключателя та видео замірів
    Всім дякую ! Якщо щось не так вибачайте:Hi:
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2014
  2. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Цікаво що видають реально аппарати ССВА та ПАТОНа ?
    Ще одне. десь читав що до инверторного півавтомата можна підєднати рукав TIG . Змінити полярність так як півавтомат працює на зворотній а ТІГ на прямій полярності. Чи можна підєднати до Едон та скільки вартує рукав?
  3. аматор1
    аматор1 -
    если у вас шунт на 300А и цешка в положении постоянное напряжение, предел 75мВ, то вся шкала будет 300А, вот на 140А показания почти совпадают, а на 250А не дотягивают. да и важно в момент сварки замерять напряжение на дуге (выходе сварочника) для полной уверенности в Амперах
    --- добавлено: 22 дек 2014 в 22:30 ---
    выдают реально, если сеть выдать сможет.
    Останнє редагування модератором: 30 гру 2014
  4. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    TIG рукав можна приєднати до любого ММА інвертора. Тільки TIG рукав має бути з краником, бо на зварювальних ММА інверторах немає управління кнопкою. На свій апарат САМУРАЙ зробив окремий блок управління кнопкою на TIG рукаві. ( блок живлення 12 вольт , реле на 12 вольт , електроклапан від пральної машини ). В апараті САМУРАЙ є функція TIG -( плавний розжиг , плавне затухання дуги і продувка газом) Поєднав апарат з блоком управління кнопкою TIG рукава, тепер комфортно працювати .
    Останнє редагування: 22 гру 2014
    Vovik07 подобається це.
  5. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    А що тоді цифровий мультиметр показує. Нажаль шунт залишився а Амперметра немає.
    Останнє редагування модератором: 31 гру 2014
  6. аматор1
    аматор1 -
    погоду на Марсе...
