Подъемник для гипсокартона
Тема в разделе "Станки", создана пользователем blehvaka, 21 дек 2014.
  1. blehvaka
    blehvaka Майстер
    Всем доброго дня ! Хочу поделиться результатом , может кому пригодится ! Сам лапачу интернет чтоб найти что то нужное .
    Подвернулась халтурка на 180 М2 гипсовых потолков , потсобничьки как всегда... , я вообще любитель работать в одиночку . Надо было решить проблему. чтоб не загнутся ! Решил сваять себе подъемник . За основу брал 2 варианта , чтоб по проще , по дешевле, и на все случаи жизни (можно было сделать по проще).
    шахматіст, realshtopor и mostovyj нравится это.
  2. blehvaka
    blehvaka Майстер
    100_5902.jpgчсмпро.jpg 222222222222222.jpg 100_5942.jpgрррррррррррррррррр.jpg ллллллллллллллллллллллллллллллл.jpg
    шахматіст, Andrii_M и Vladlen нравится это.
  3. blehvaka
    blehvaka Майстер
    Самое дорогое что не смог заменить это лебедка 340гр , такая цена потому что она леерная (тряпичная) на тросе громоздкая , толстый трос. Недостаток леерной сильно узкая катушка , долгий подъем . Пришлось наварить трубу 60мм . Подъем ускорился в разы . Основная труба 40*60 , длина 1,8 метра это много , не стал переделывать , у меня рост позволяет самому поставить лист гипсокартона . В нутри труба 30*30 в нутри ее 25*25 , где то вылет стрелы получится 4 метра с копейками.
    30*30 и 25*25 идеально входят друг в друга , практически без люфта .
    --- добавлено: 21 дек 2014 в 16:24 ---
    К стати пока делал подъемник , все потолки прикрутил в ручную (обидно) . заказчик хочет видеть результат , ждать не будет ! Прикрутил им только 4 листа . Снял видео , потом выложу ! Пока выложу то с чего копировал .
    шахматіст и vovcik нравится это.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    1.8 м. высоковато , колёса маленького диаметра в идеале 125мм
  5. karbo4s
    karbo4s Новачок
    Украина Винница
    Вещь нужная и удобная но без подсобника не обойтись -лист самому на подъемник закинуть будет проблематично,не говоря уже про разгрузить и занести на энный этаж.
  6. blehvaka
    blehvaka Майстер
    Реально нашу гипс сам, если не кому помочь , а иногда одному проще !
    Поставить лист гипса на подъемник , Легко !!! платформа для листа переворачивается вертикально, там есть такие крючки в которые упирается лист , когда платформа переворачивается горизонтально , крючки убираются , чтоб не упарится в прикрученный лист . Есть правда проблема с потолочным (тонким) , есть вероятность перелома, от собственного веса.
    Выйду на работу, обязательно видео !
  7. blehvaka
    blehvaka Майстер
    Ни как не доведу до ума . Вот покрасил . Осталось переделать в одном месте , криво приварил ! И сделать крючки , которые будут придерживать лист гипса .
      Размер файла:
      101,9 КБ
      Просмотров:
      44
      Размер файла:
      97,3 КБ
      Просмотров:
      41
    шахматіст и Vladlen нравится это.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    высоковато закидывать ГКЛ
  9. blehvaka
    blehvaka Майстер
    Да просчитался , хотя б см 20-30 ниже . Лень переделывать .
  10. blehvaka
    blehvaka Майстер
    Собрал для переезда .
