Как я сделал рекуператор своими руками
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Ratmice, 18 гру 2014.
  1. Ratmice
    Ratmice Майстер
    Как я сделал рекуператор своими руками.
    Немного фото и советов для тех, кому интересно и кто захочет повторить.
    Сразу скажу -чертежей не будет. Все делалось экспромтом и отчет этот тоже. Знаю сейчас всем тяжело и экономия очень важна поэтому решил поделиться.
    Делалось все с нуля. Но считалось и разрабатывалось основательно, поэтому изделие вполне жизнеспособно.
    После глубокого изучения вопроса выяснил для себя, что реально для повторения или разработки только конструкция с теплообменником пластинчатого типа. Все остальное- или слабо реально или сложно или дорого. Например керамические вставки к Праnа или Вентсу стоят денег и реальны только, если купить палету. В роторных- точная механика (не для нас). В общем остались только пластинчатые. Нашел когда-то сайт (chandelle.com.ua), перечитал их снова и.. и купил у них теплообменник. Малый, как он у них называется. До 50 кубов. По большому случаю купил вентиляторы немецкие. Хорошие, но не регулируются. Насмотрелся в нете конструкций и родил свою. Извиняюсь друзья. фото завтра. ребенок плачет.
    Останнє редагування: 18 гру 2014
    leshiy_40 подобається це.
  2. Ratmice
    Ratmice Майстер
    Ну что ж, заждались. Продолжу.
    Думал сначала сделать для квартиры из МДФ. Так ближе в домашнему стилю. К тому же утеплять не надо. Ну не так сильно. Но пообщался с продавцами теплообменника. Разубедили. Может быть сыро. А мдф просто будет тянуть в себя влагу неконтролируемо. Винты и прочее тоже не будет держать. В общем, посмотрел я на их конструкции и сделал из оцинковки. Разрисовал кусок жести, отдал в жестянку. Да еще купил у продавцов теплообменника держатели теплообменника. Потом, когда собирал, понял что можно и без них. Только надо было сразу на них не ориентироваться. В общем вот, что вышло.
    Останнє редагування модератором: 22 гру 2014
  3. Энки
    Извините, но рекуператор Вы, как раз, купили. А своими руками сделали приточно-вытяжную установку.
  4. Ratmice
    Ratmice Майстер
    Как видно на картинках - с кем поведешься, о того и наберешься. Многие идеи я слизал.
    Теперь немного о результатах. Замерял. Создал феном поток тепла ~45град. , на вход холодного подал +5грд.
    На обоих выходах получил ~ +23грд. Вентиляторы давали при этом порядка 85 кубов/час.
    На лицо работа с эффективностью порядка 50%.
    По расчетам такой теплообменник дает возможность утилизовать 8 кВт. Что вполне достаточно для помещения в 20 кв.м. при 2х кратном обмене и помещении поменьше и обмене соответственно побольше.
    На фото результаты замеров. Да еще взял дымовуху из старой линейки и продул. Прикольно вышло. Подмеса не обнаружил. Правда вентиляторы дуют ого-го. Пришлось больше нюхать =))
    --- добавлено: 19 дек 2014 в 22:03 ---
    купил теплообменник. Рекуператором называется весь прибор. А вот установку еще предстоит. Сделать каналы в стене, повесить, развести короба. Думаю засунуть за шкаф и занавеску на фасадную стену. А вывести рукав вдоль стены за карнизом над окном.
    Останнє редагування модератором: 27 гру 2014
  5. Энки
    Кем называется?
  6. Ratmice
    Ratmice Майстер
    ну не знаю. В википедии я читал так.
  7. Энки
    Рекуператор, это нечто, возвращающее потери. Им может быть
    теплообменник,
    два теплообменника с трубами и жидкостью,
    кусок железяки с ремнём и мотором,
    кусок кирпича,
    маховик,
    генератор с аккумулятором, и с маховиком, или без,
    Назначение Вашего изделия - приточно-вытяжная вентиляция, кондиционер воздуха. И оснащён он у вас рекуператором тепла, который представляет собой перекрёстноточный теплообменник. Вы купили теплообменник, а когда вставили его внутрь и включили, то он стал рекуператором.
    А вообще, круто. Ещё только фильтры поставьте (рамка, металлическая сетка и синтепон) для защиты оборудования. Ато пыль, пыльца, пух... очень быстро забьют и убьют всё. Ну и нагреватель/охладитель (сплит, или напольник перебрать в соседнюю коробку из жести) на приток, и будет вообще пестня.
    А шумит сильно?
    buddybuild подобається це.
  8. Ratmice
    Ratmice Майстер
    Ладно, ладно. Я еще ночью передумал. Скорее всего Вы правы. Рекуператор стал уже нарицательным названием (как Джип для всех внедорожников). И означает, по-русски, если говорить, приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла. Ну и хорошо, что мы немного по терминам прошлись. Людям понятнее будет.
    А фильтр с наружки есть. Таки рамка и волокно из БОООльшого кондиционера. На комнатный не ставил пока. Скорее лень было. А насчет забьют. Там в теплообменнике только силикон присутствует. Да и тот уже может даже отклеиться все равно уже ничего не отвалится и не распадется. Он скорее уже как уплотнитель. Т.Е. его мыть можно как хочешь. Хм. мож даже и в кислоте. Хотя согласен, мыть 2х мм щели -это не море удовольствия.
    Шумит на удивление не сильно. Я ж все пеной обложил. Даже моторы не прикручены. в пене зажаты. В общем днем точно не напряг. На ночь не знаю. Пока не пробовал. На ночь можно и выключать моторы.
    Barn та Энки подобається це.
  9. Ratmice
    Ratmice Майстер
    странно на почте есть сообщение о сообщении, а в форуме нет hello
    Останнє редагування: 25 гру 2014
  10. holodok
    holodok Майстер
    Модераторы удалили
