Аварийный теплообменник
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lolita37, 17 дек 2014.
  1. Lolita37
    Lolita37 Новачок
    Уважаемые форумчане , ввожу в эксплуатацию ТТ котел 20 квт , система закрытая сейчас работает на газовом котле, тт - резервный, трубы ПП. Установлен Regulus dvb 1-02, но при одновременном отключении и света и водоснабжения, при условии,что ИБП сломался, а генератор не завелся..... вариант понятен.
    Возможный выход - аварийный теплообменник - радиатор с ЕЦ, подскажите эффективно ли это и при каких условиях, возможно у кого и схема подключения есть.
    Заранее благодарен.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Одна секция чугунного радиатора, в батарее из не более 10 секций, в нормальных условиях рассеивает 150 Вт. Надежно сможет разгружать затухающий котел система из 8-10 батарей по 10 секций. Меньше уже рискованно.
  3. Voyutichi
    Lolita37, Ви "він" чи "вона"? :)
    По аварарійно му розхолодженню https://krainamaystriv.com/attachments/19695/
  4. CAM
    CAM Бригадир
    Можна про цю схемку, більш детально, навіщо відсікаючі крани? Наскільки вона взагалі, життездатна?
  5. Voyutichi
    крани для зручності користування - щоб не зливати весь теплоносій при потребі ремонту якогось вузла системи.
    на рахунок життєздатності.. Маєте на увазі, чи вона працюватиме?
    CAM нравится это.
  6. CAM
    CAM Бригадир
    Так. Чому стоїть термозмішуючий клапан, 32 на 25 трубі, з одніеї сторони від нього стоїть відсікаючий кран, з другої насос? , а потім якийсь прямоугольник не підписаний, майже в плотну до котла. На яку емність мае бути аварійна емність на 20кв котел?
  7. Voyutichi
    чим більший клапан - тим краще для котла, але дорожче для кишені.
    краників може собі зовсім не ставити, краники - це примхи монтажників..
    прямокутник - зайвий графічний елемент, якщо не підписаний - можете його ігнорувати, означає, що його нема.
    Об'єм ємності вираховується від кількості завантаженого палива і можливостей котла обмежити горіння палива. Тобто на кінець генерації тепла котлом вода в розхолоджувачі не повинна закипіти (або мати критичну температуру)
    CAM нравится это.
  8. CAM
    CAM Бригадир
    Дякую зрозуміло.
  9. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Така система працюватиме і працює у нас. Щоправда використовували сталеві радіатори. Штатна потужність радіаторів близько 2 кВт. При спрацюванні дросель закривається і задача радіаторів не дати закипіти. Навіть при подальшому горінні (навмисне привідкриваємо заслінку) кипіння немає, що пов'язано зі значним збільшенням тепловіддачі при зростанні температури в радіаторах. Під'єднано в каміні, розташовано у гіпсокартонному колекторі. Коли світла немає, камін працює як повітряний конвектиіний. Топка 16кВт вод.контура.
  10. 54сергей
    54сергей Бригадир
    Корюковка Черниговской
    Вот .так
      Размер файла:
      75,8 КБ
      Просмотров:
      47
