Установка люка невидимки
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем Иван_Д, 15 гру 2014.
  1. Иван_Д
    Иван_Д Новачок
    Купил сегодня люк под плитку нажимной. Подскажите как лучше его установить в стену из гипсокартона:
    - прикрепить раму люка саморезами изнутри к ГК профилям
    - прикрепить раму люка саморезами с лицевой стороны через ГК
  2. Злой
    Злой Новачок
    Уже не один десяток их поставил так:
    1. в гипсокартоне вырезается проем на 2 см меньше чем внутренний размер рамы люка
    2. с люка снимается створка и рама на нужное место прижимается 2-мя струбцинами (так чтоб с каждой стороны выступал гипсокартон на 1 см.
    3. по кругу с лицевой стороны обсверливаем сверлом на 2.5 мм и обкручиваем саморезами 3.5х25 или 3.5х19 (какие есть под рукой)
    4. снимаем струбцины, обрезаем лишний гипсокартон, устанавливаем назад створку.
    Останнє редагування модератором: 26 вер 2018
  3. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Я обычно по раме люка каркас делал из профилей. Потом все зашивал одним махом. в любом случае клеем можно сыграть. :)
  4. Иван_Д
    Иван_Д Новачок
    Погуглил и решил установить люк по этой инструкции. Возникла следующая проблема: как наклеить плитку на нажимной люк? Он постоянно открывается :cry:
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    А снять мини лок?
  6. ЧД_
    Lwow UA
    Иван_Д я клеил частями. В моем варианте на дверкувмещалось две плитки. Я выставил нижнюю, придерживая дверку за открытую от плитки часть. На следующие сутки приклеил верхнюю плитку. придерживая дверку за приклеенную плитку. :)
  7. Иван_Д
    Иван_Д Новачок
    Не получится потом поймать плоскость (плитка будет либо торчать, либо утоплена)
    Частями клеить не получится, у меня люк на всю плитку...
    Есть еще варианты? Может подклинить как-то?
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Значит поставте упор ,чтоб люк не углублялся
