Пол мансарды. Деревянные перекрытия
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем oksan2006, 15 гру 2014.
  1. oksan2006
    oksan2006 Заслужений майстер
    село Пролиски
    Имеется мансарда. На сегодняшний день снизу-вверх: вагонка\гипсокартон, паробарьер, минеральная вата 10 см между деревянными балками, доска обрезная.
    Т.к. высота мансарды не высокая, очень не хочется класть лаги.
    Посоветуйте, можно ли положить на доски что-то звукопоглащающее-выравнивающее, что бы сверху можно было просто положить ламинат или доску половую?
    Буду признательна за ответы.
  2. Qwerty111
    Qwerty111 Інженер
    Крымская область. Украина.
    Перепады большие?
    oksan2006 подобається це.
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Тут принципова різниця - під дошки можна в принципі що завгодно, наприклад войлок або відносно товсту підложку із спіненого поліетилену. Під ламінат треба ідеально рівно поверхню
  4. Sass
    Sass Заслужений майстер
    Половую доску можно уложить и сразу поверх обрезной (поперёк, разумеется). Придется немного повозиться с "подкладушками", из-за неровностей необрезной доски, но зато дёшево и сердито.
    Чтобы положить ламинат либо паркутную доску, надо сначала необрезную закрыть фанерой...
  5. oksan2006
    село Пролиски
    5-10 mm
  6. Qwerty111
    Qwerty111 Інженер
    У товарища был похожий вариант, только его "обрезная" была с меньшими перепадами...
    Брали правило - 2,5 метра и по нему равняли плоскость: лишнее убирали (рубанок, шлифмашинка, болгарка), явные "ямы" заполняли подкладками из газет, обрезков фанеры, тд-тп... Сверху - толстая подкладка (маты из какой-то прессованной ерунды, где-то 500*1000 мм)... и ламинат.
  7. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Нормально.
  8. tairov77
    Если выдержат перекрытия, то сухой песок толщиною от 2см. очень хорошо гасит ударные шумы, звуки при ходьбе, стуки.
  9. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Может перлит?
    --- добавлено: 16 дек 2014 в 22:41 ---
    Я так и не понял конструкцию пола. Балки есть?
    Останнє редагування модератором: 24 гру 2014
  10. oksan2006
    село Пролиски
    Песок, перлит, предполагают - лаги. А их как раз и не хочется класть... Хотя может без лагов и нельзя, боюсь, что внизу будет очень слышно шаги... Ответа однозначного так и нет.
    --- добавлено: 16 дек 2014 в 22:45 ---
    Балки перекрытия конечно есть. Между балками - 10 см ваты. Под балками потолок - частично вагонка, в одной комнате натяжной пол, в ванной и туалете - гипсокартон влагостойкий.
    Над балками - набита доска.
    Что бы насыпать песок или перлит - надо положить лаги, я так понимаю, а между ними насыпать.
    Тогда пол поднимется, а этого бы и не хотелось, каждый сантиметр на счету...
    Останнє редагування модератором: 26 вер 2018
