Что сначала нужно строить?? (потолок или перегородка)
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Kastyan, 14 гру 2014.
  1. Kastyan
    Kastyan Стажер
    Доброго дня. В кімнаті планується ось така, як на фото, перегородка. Що потрібно спочатку монтувати гіпсокартонный потолок а потім до нього перегородку, чи навпаки?? підскажіть як краще на Вашу думку?? Untitled-4.jpg
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Перше- стеля, потім- перегородка.
    --- добавлено: 14 дек 2014 в 13:05 ---
    Хоча, можете робити одночасно каркас, а потім все обшивати гіпсокартоном. Не принципово.
    Останнє редагування модератором: 22 гру 2014
  3. Дед Хоттабыч
    Собирается каркас потолка, потом -каркас перегородки, гипс...
  4. Kastyan
    Kastyan Стажер
    дякую, не зрозуміло тільки одне, куди кріпити направляючий профіль перегородки??
  5. andrij64
    Стебник
    Нижній- до підлоги, верхній- до каркасу стелі.
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    пузатый дядя, с пьяну утратив равновесие, потянет перегородку вместе с подвесным потолком.
    Все перегородки должны быть раскреплены к жестким опорам в верхней и нижней точках. например к плитам перекрытия, балкам перекрытия и тп
    stom та Jonic подобається це.
  7. andrij64
    Стебник
    Треба менше пити.:-D
    Бригадир та Jonic подобається це.
  8. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А я бы монтировал перегородку, а потом облицовывал потолок. И поставил бы усилитель в перегородку, например брус 40х40.
  9. buddybuild
    надо правильно строить
    --- добавлено: 14 дек 2014 в 14:12 ---
    ширина книжки 140- 235 мм. всякие усилители в данном случае = лишние затраты
  10. Genas
    Genas Підмайстер
    На такие вопросы заказчику отвечал просто – значит нужно делать с бетона или кирпича, а еще можно с дуру и хер сломать! :)
    Делайте каркас для потолка, закладные для перегородки, потом гипс потолка ну и саму перегородку
