Двуxxодовой защитный клапан Regulus DBV 1 – 02
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lolita37, 10 гру 2014.
  1. Lolita37
    Lolita37 Новачок
    Уважаемые форумчане. Устанавливаю ТТ в уже работающую систему отопления(газовый котел), трубы полипропиленовые. Контур закрытый, энергозависимый(насос). ТА нет Решил установить защитный клапан по температуре Regulus DBV 1 – 02.
    С данным девайсом практически все понятно, за исключением варианта одновременного отключения электроэнергии и водоснабжения. Возможно ли использовать дополнительный резервуар с водой, установленный выше котла, для охлаждения?
    важлива прохідна здатність збірки клапан+охолоджуючий теплообмінник. Чим більший тиск на вході такого захисту - тим ефективніше він працює.
    Мусите прочитати вимоги щодо робочого тиску розхолоджуючого теплообмінника вашого котла у спарці з цим клапаном.
  3. Энки
    Р а б о ч и е п а р а м е т р ы :
    Предельная температура открытия – 100-5 °С.
    Максимальная рабочая температура – 120°С.
    Максимальное давление со стороны котла – 4 бар.
    Максимальное давление со стороны водопровода – 6 бар
    Номинальный расход при dP=100 кПa – 1,9 м3/ч.
    Расхода с бочки этажом выше фатит, чтоб не успевала закипать. Другое вопрос, что это за бочка должна быть.
    Какой мощности котёл, как долго горит одна закладка дров, как долго затухает при закрытом поддувале?
  4. Lolita37
    Lolita37 Новачок
    Котел -20 квт, длит. горения от 3 до 5 часов.http://img18.olx.ua/images_slandocomua/155121009_1_644x461_kotel-tipa-kvom-b-u-poltava.jpg
    Прикинул схему:
    1. подача водопроводной воды с редуктором и обратным клапаном.
    2.подача холодной воды из запасного резервуара через обратный клапан "хлопушку"
    3 сброс холодной воды в котел
    4. Клапан Regulus
    5. труба подачи
    В системе насос на обратке.
    Прошу прокомментировать, может есть другие варианты?
    Останнє редагування: 11 гру 2014
  5. Энки
    А каким ДУ?
    А в рубашку непосредственно вкрутить можно?
    Если напора ёмкости, всё-таки, будет достаточно, то можно просто сделать только от ёмкости. То-есть, есть свет, или нет, котёл разгружается через ёмкость, а ёмкость питается через кран с поплавком от водопровода.
  6. Lolita37
    Lolita37 Новачок
    "напора ёмкости, всё-таки, будет достаточно"...
    Возможности высоко поднять емкость нет, а вот над созданием в ней избыточного давления начал задумываться.
