Своїми руками Печь "Шведка"
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Урмас, 8 дек 2014.
  1. Урмас
    Урмас Стажер
    Предлагаю Вашему вниманию отопительно-варочную печь "Шведка" с топкой под дрова. Способна отопить помещение размером 45-50 кв. м при условии её размещения в центре дома.
    Для кладки печи потребуются следующие материалы и приборы:
    кирпич красный полнотелый — около 400 шт.
    кирпич огнеупорный — около 45 шт.
    дверка топочная — 220х270 мм
    дверка поддувальная — 140х270 мм
    решетка колосниковая — 250х300 мм
    плита двухконфорочная — 400х700 мм
    задвижка дымовая — 190х190 мм (по внутреннему сечению трубы)
    дверцы прочистные 140х140 мм — 4 шт.
    шкаф духовой («короб») - 280х330х500 мм
    уголок стальной 750 мм
    уголок стальной 1000 мм
    стальные полосы для устройства перекрытий над дверками и коробом
    Для кладки печи лучше всего использовать полнотелый кирпич старого производства (советский примерно до 1960 года, а лучше всего дореволюционный) — он гораздо прочнее современного и лучше по теплоообменным свойствам. Кроме того, с ним легче работать — при сколах четвертей и половинок не рассыпается, а принимает нужную форму. В литературе можно встретить предупреждение о непригодности кирпича, очищенного от известкового раствора — якобы вызывает конденсат. При эксплуатации собственной печи я ничего подобного не наблюдал.
    Раствор используется глиняный с добавлением хорошо просеянного песка.
    Учитывая размер печи (около 80х105 см) фундамент необходимо сделать несколько больше — примерно 100х120 см. Глубина фундамента от уровня почвы — не менее 50 см , оптимально — 70 см. Фундамент заливается обычным способом — бетон, усиленный арматурой. До уровня пола из полнотелого кирпича выкладывается цоколь (также на цементном растворе), затем прокладывается гидроизоляция (два слоя обычного рубероида). Дальнейшая кладка выполняется на глиняном растворе в соответствии с порядовкой, приведенной на чертеже.
    ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы обеспечить хорошую тягу, высота трубы от уровня колосниковой решетки до оголовка должна быть не менее 5 метров.
    Если вы используете кирпич старого производства, при кладке на ребро трубы и дымооборотов он устанавливается гладкой стороной внутрь — во-первых, это уменьшит скопление сажи, во-вторых, при штукатурке печи шероховатая поверхность, обращенная наружу, обеспечит хорошое сцепление кирпича с штукатурным раствором.
    Количество рядов в печи и дымооборотах, как правило, нечетное. Оптимальное количество рядов, выполняемых в дымооборотах на ребро — 11, но если в комнате низкий потолок, можно уменьшить до 9. При этом его необходимо рассчитать так, чтобы расстояние от дымовой задвижки до потолка было не менее 40 см.
    Штукатурить печь можно гипсово-известковой смесью или глиной (глиняная штукатурка потом белится мелом). Лучше всего это делать (особенно при гипсовой штукатурке) после одного сезона эксплуатации, когда печь в процессе топки примет окончательную форму.
    Описание кладки, фотографии и чертежи порядовок см. здесь: http://letitbit.net/download/17723.15a8f85b6a733ab38155dea0c06d/Shvedka_poryadovki.rar.html
    Дмитрий ДАР и Володимир П нравится это.
  2. Алексей Омельчук
    Алексей Омельчук Бригадир
    Херсон
    А где используются эти элементы?
  3. Урмас
    Урмас Стажер
    Уголок 1000 мм - на 10-м ряду, 750 мм - на 11.
    Вы порядовки смотрели? Там всё обозначено.
  4. Алексей Омельчук
    Херсон
    У меня не загружается
    Металл обычно в печке не используют,он расширяется и разрушает кладку. Поэтому и спросил
  5. Урмас
    Урмас Стажер
    Не знаю, четвёртый сезон топлю.. у нас все так и делают, с уголками. Только зазоры надо побольше оставлять.
  6. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Порядовки таки не загружаются, подправьте плз.
  7. Урмас
    Урмас Стажер
    Да Вы не первый жалуетесь, что-то у них там на файлообменнике произошло непонятное..
    teralf нравится это.
