Налаштування westen quasar 24 f
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Super-Mario, 5 гру 2014.
  1. Super-Mario
    Super-Mario Стажер
    Прошу допомоги в знаючих людей, є щойно запущений котел westen quasar 24 f і проста колекторна система з двох радіаторів, проблема наступна: при повністю відкритому газовому крані процес нагрівання теплоносія триває декілька секунд, потім швидке охолодження і знову швидкий нагрів, такти чередуються дуже швидко, при цьому під час горіння котел може вібрувати і гудіти. Якщо шаровим краном скрутити газ до мінімуму, то візуально видно крізь віконце камери що полумя стало меньше, при цьому такти тривають значно довше і ефективність опалення стає краще, також зникає вібрація, але при найменьшомц коливанні тиску в трубі котел аварійно спиняється і висвічує помилку "відсутність газу". В середині котла під пластиковим ковпачком є крутилка під шестигранниу, можоиво нею можна скрутити потужність горіння ?
  2. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Схоже на не достатню циркуляцію. Перевірте подаючий і зворотний трубопровід на котлі - різниця не повинна бути більше 20гр. Причина може бути в забитому фільтрі, перекритих кранах, засмічених трубах і повітрі в системі (відкрутіть пластиковий ковпачок на воздухоодводчіке на котлі він на блоці насоса, почистіть фільтр і спустіть повітря з батарей)
    Цей котел має модульований пальник і сам знижує потужність до 9квт. Регулювання проводиться як гвинтом на клапані так і налаштуванням електро блоку згідно інструкції http://www.hot-well.com/files/library_docs/Quasar D инстр с доп модулятором.pdf
    Це жолжен робити сервіс при першому пуску котла. Відсутність відмітки від сервісу позбавляє гарантії і з газовиками можуть бути проблеми.
    Попередження: обслуговування газового обладнання не фахівцем може бути небезпечно як для вас так і для оточуючих
    Останнє редагування: 6 гру 2014
    Super-Mario подобається це.
  3. Super-Mario
    Super-Mario Стажер
    якщо загальна потужність радіаторів лише 3кВт, то чи є сенс перепрограмувати параметр: "Максимальная полезная мощность системы отопления 0-100%" ?
  4. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Так, можна ще збільшити час очікування пальника (f11)
  5. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня Вестен Пульсар 24F/
    Нагревает тоже тактами, но такты долгие , и прогнозируемые, пробывал уменьшать кнопками мощность котла - такты становятся длиннее, но и при 100 % не нагревает мгновенно.
    Скорее всего слабая циркуляция воды.
    Но если пишет что отсутствует газ то оно ж чтото там понимает.
    Ещё одно ВАЖНО. Важно правильно подключить котёл в розетку (фаза/ноль). Попробуйте розвернуть вилку - подключить наоборот - должно всё заработать.
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Не лізьте до котла, особливо до газової частини. Спершу провірте циркуляцію. З якоїсь причини недостатня циркуляція, вода в теплобміннику швидко нагрівається.
  7. bogdansv
    Там можно кномками настроить мощность (по крайней мере у меня так, наверное и тут так), тоесть к газу не надо лезть.
