Пол на балконе, но чтоб не холодный
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Аматор, 1 жов 2009.
  1. Аматор
    Аматор Майстер
    Прошу совет на рациональный вариант: как сделать пол в лоджии.
    1. Плита бетонная, холодная (под ней, т.е. снизу улица :))
    2. Размеры. 3000х1650
    3. Толщина возможного пирога - 45...55 мм.
    4. Отопления на балконе не будет! Ну может ИК потолочный.
    5. Наружные стены этого балкона будут утеплены минватой = 100 мм.
    6. Стена с соседним балконом (остеклененным) = 50мм минваты, или пенопласта.
    7. Потолок = 50...70мм минваты или пенопласта.
    8. Внутренние (теплые стены) без утепления.
    9. Облицовка всех стен - ПВХ безшовная вагонка.
    10. Остекленение: 2-х камерный стеклопакет.
    Есть мысль застелить пол пленкой, положить поперек лаги (планки), получаются толщиной = 25 мм, часто пристрелять их к стяжке/плите к которым пришурупить доску пола (шпунтованную дюймовку). Вскрыть лаком. Между лагами можно кинуть какой-нить утеплитель.
    Все это даст высоту пола как раз около 50 мм. Но лаги получатся хиловатые. Поэтому - часто пристреляю и шурупы придется крутить под более острым углом.
    Можно доску поперек кинуть, но 1650мм не удобный размер.
    Подскажите, в чем я не прав?
    Может сделать по-другому? Например, накрыть пленкой стяжку, постелить утеплитель, "пенопластового" типа, но самый плотный, толщиной эдак 40 мм, сверху - что-нить ламинатоподобное или п/доску. Но не будет ли это пенопластовое просаживаться со временем под человеческим весом через ламинат?
    Можно опять же пенопласт + ОСБ, покрыть линолеумом... или ламинатом.
    ЗЫ. Проще всего кинуть плитку... Но этот вариант не расматривается.
    И последнее, "строить" буду на выходные, соответственно решение нужно принять до того.... Плиииииз:)
  2. barmaglot
    barmaglot Новачок
    Re: Пол на балконе, но чтоб не холодный.
    У меня на лоджии (а также в комнатах)сделана стяжка из арболита (он же опилкобетон). Толщина ок. 40-50 мм. По ссылке узнаете его преимущества и способ приготовления. Получается довольно бюджетно. Материал не холодный. Из опыта: на 3 кв. м при 50 мм стяжке уйдет около мешка цемента и два мешка (от сахара или муки) опилок. Причем желательно брать мелкую стружку а не опилки. Цемент не экономить!!! Лучше передать, чем недодать. Сверху для ровности можно залить тонким слоем цементно-песчаного раствора (не более 5 мм.)
  3. Аматор
    Аматор Майстер
    Сенкс, интересная мысль. С опилкобетоном наглядно знаком (видел такие маты), там была достаточно крупная стружка, при Союзе в такую стружку яблоки в ящики паковали.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Пол на балконе, но чтоб не холодный.
    самий пристойний варіант.
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    арболит ненадолго. к Воютичи +
  6. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    а може пожертвувати висотою і підняти пілогу вище зробивши сходинку та все ж добре отеплити знизу класично (пінопласт або мінвата) і не парити собі мозги?
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    Re: Відповідь: Пол на балконе, но чтоб не холодный
    В ТЗ я сказал: 45...55 мм:) Вопрос не обсуждается... у меня усьо не как у людей.. Люди открывают балкон (лоджию) во внутрь, т.е. в кухню, в данном случае. А мне это зачем? Ведь в теплое время года дверь будет открыта всегда? Соответственно я ее вывернул в балкон и открываю нараспашку в сторону балконного окна. Др. словами, в сезон "двери нет". Соответственно, "верх" пола ограничен "низом" балконных дверей.
    Если идти дальше, то все это можно вывалить и забацать "арку", объединив балкон (объеденить помещения), но, имхо, сыну я купил квартиру однокомнатную, но не тесную (53м2), а значит при кухне в 13,5м2 развернуться можно и дополнительное обособленное помещение (на кшталт миникомнаты), в виде балкона - будет руль.
    Если интересно - выложу планировку (раньше ее выкладывал Андрею 123 с просьбой совета по п/доске).
    Зы. Воютичи, Мирок, сенкс за отзыв/совет-поддержку. Своим практицизмом вы не удивили...
    Вопрос: в чем я лажанулся с полулагами+доской?
    Мысли сумасшедшего:
    По счету большому, для укладки доски пола на бетон лаги не нужны:
    1. Первую доску (под плинтусом) пристреливаем перпендикулярно сквозняком дюбелями в стяжку.
    2. Ее край пристреливаем послидовно двухэтапным методом (под углом сверлим отверстия в доске с шагом, например, 500мм по длине, диам=3 мм. Потом доску снимаем, и, в продолжение обозначенных направлений предыдущего сверления бурим "дырки" в стяжке диам = 6 мм, дюбелируем их. Опять укладываем эту доску и шурупим в сии дюбеля.
    2. И т.д.
    3. И т.д. + в последнем ряду тоже подплинусно перпендикулярно пристреливаем сквозняком в стяжку.
    Ну под доску можно кинуть подложку... можно наснести клей...
    Смысл - выиграть высоту лаг и использовать площадь выровнянной поверхности стяжки, против прогиба тонкой доски.
    В чем я не прав?
    По отделке ПВХ вагонкой (практического опыта не имею... просто умничаю :)).
    Если стены (потолок), утепляется плотным пенопластом, то, учитывая его гвоздимость (имхо). Если сделеть так?:
    1. Вышеназванный (розовый) пенопласт наклеить с учетом выравнивания стен + пристрелить.
    2. Без всякой обрешетки (планок), прям в этот пенопласт - вагонку пристрелять степлером с частым шагом самыми длинными скобами.
    Можно точками нанести на тыльную сторону вагонки клей (ж/гвозди или м/пену)
    В чем я здесь не прав?
    Или расскажите, как делаете вы?
  8. Serge310
    Serge310 Новачок
    Уложите на пол пенопласт 35-40 плотности(2-4 см), а сверху любое покрытие.
  9. Аматор
    Аматор Майстер
    А нужно ли "закрепить" относительно мягкий пенопласт поверху слоем твердой ОСБ, ДСП, п/доски? Или ламинат прогибаться от пяток не будет?... Ну про линолеум молчу - его можно исключить.
    ЗЫ. Я такие пироги не строил.. потому прошу практического совета...
    А завтра уже скоро...
  10. Serge310
    Serge310 Новачок
    Попробуйте продавить такой пенопласт,не получится. Хотите надежности-добавьте ОСБ 6-8 мм, хотя и просто ламинат прогибаться не будет
