Фундамент из труб
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Кран, 11 лис 2014.
  1. Кран
    Кран Новачок
    Доброго дня, уважаемые. Уже давно читаю ваш форум, но такой темы не нашел. Хочу забить фундамент под каркасник рыбацкого домика. Для этого выбрал трубы 133х5. Думаю выкопать ямы приблизительно 40х40, глубиной 70 см. вставить трубу и залить бетоном. От уровня земли будет куринная ножка из этой трубы см 20-30. Вопрос, собственно в чем: Нужно ли заливать бетон во внутрь самой трубы? Заранее спасибо. Да, что бы труба не ушла вглубь наварю на нее ( в земляной части уголки.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Смотрел прогамму ДАЧА, там строили домик деревянный, брали сантех канализационные трубы 100мм и в них заливали бетон, в бетон ставили закладные под брус, дальше на закладные ложили брус и собирали конструкцию.
    --- добавлено: 11 ноя 2014 в 14:11 ---
    грубину они горогили что надо ниже промерзания, бурились буром а не копали - так легче.
    Останнє редагування модератором: 19 лис 2014
  3. Кран
    Кран Новачок
    Про буронабивные сваии и технологию я в курсе. Не хочу искать бур для разовой работы. Поэтому принято решение из того, что есть. Меня интересует квалифицированный ответ совместной работы трубы и бетона при отсутствии бетона в самой верхушке трубы и с залитым во внутрь бетоном. Не знаю какой выбрать вариант по надежности. По поводу глубины промерзания--спорить не буду в соседей уже по 10 лет стоят избушки в 2 этажа с полным игнором этой самой глубины. Грунт песчаный, грунтовые воды отсутствуют.
  4. Vagonettka
    Vagonettka Стажер
    Привари к ним лопастя и закрути как винтовые сваи, а во внутрь залей бетон.Зачем что то капать лить.
    Jonic подобається це.
  5. Кран
    Кран Новачок
    Спасибо, уже все сделано.
