Непонятное с газовым котлом
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Sparks, 6 лис 2014.
  1. Sparks
    Sparks Майстер
    Имею котел Данко 18.В 2008 г.делал замеры. При выставленной на котле температуре 60 гр, за сутки уходило 17 кубов, начал выключать на 9 часов(пока на работе) расход стал 11 кубов за 15 часов работы котла.В этом году поставил циркуляционный насос(вроде с ним лучше), утеплил в котельной все трубы(голые стояли), почистил кирпичный дымоход(вообще не помню когда чистил), температуру на котле выставил 45 гр. (тепло пока), выключил так же на 9 часов. Ну думаю, сейчас начнется "шалена" экономия. Итог за 15 часов работы котла ушло 14 кубов газа. КАК ТАК? Что поменялось у меня, горелки в котле горят СИНИМ пламенем, давление газа у нас среднее (редуктор стоит, проблем с напором никогда не было). Подскажите люди добрые, может я что то недоглядел, а может качество газа за 6 лет поменялось (за последние 6 лет никаких замеров не делал).
  2. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Ваш котёл должен потреблять 2,1 куб. м. газа за час работы. После длительного выключения ему приходится подогревать воду в системе до рабочей температуры, а потом поддерживать эту температуру.
    Насос экономию не приносит, а лишь делает более комфортным проживание в доме за счёт равномерного нагрева всех помещений. Экономию газа может обеспечить только снижение теплопотерь здания, что можно обеспечить либо утеплением здания, либо понижением температуры в помещениях.
    Petko подобається це.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Площа опалення -?
    Стіни будинку з якого матеріалу?
  4. Sparks
    Sparks Майстер
    Так за 6 лет ничего не поменялось ,кроме увеличенного расхода газа. Почему ?
    Площадь дома не увеличилась,ни уменьшилась
    --- добавлено: 6 ноя 2014 в 19:41 ---
    За 6 лет ничего не менялось,а расход увеличился .Почему ?
    Останнє редагування модератором: 14 лис 2014
  5. Sparks
    Sparks Майстер
    Вы не внимательно прочитали сообщение,расход газа не остался на том же уровне ,а возрос ,за то же время .
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Можливо газ погіршився, можливо теплообмінник обріс накипом, можливо зараз ви робили заміри при меншій зовнішній температурі. А можливо все по-трохи нараз.
  7. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    А чем стало лучше с насосом? Стало теплее там, где раньше было похладней, да?
  8. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Для экономии газа установите в доме комнатный термостат. Доверьте ему управление котлом. Запрограммируйте его на дневной и ночной режим. Установите ночью температуру 18 градусов, днем 21. Сон станет крепче и нервная система от сэкономленной кубатуры улучшится.
  9. Sparks
    Sparks Майстер
    Хорошая мысль,но это наверно куча автоматики надо ? Данко 18 простой котел ,вкл - выкл.
    --- добавлено: 6 ноя 2014 в 22:07 ---
    С насосом стало в дальних комнатах(самых холодных ) немного теплей,и разница по температуре стало во входе и выходе с котла ровно в 10 гр.
    --- добавлено: 6 ноя 2014 в 22:08 ---
    Вот и думаю ,у меня проблемы или "прибалтывают" газовщики ? :)
  10. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Да, куча...:)) суточный термостат с электронным таблом гривен за 300, у которого релейные контакты вкл-выкл. Включили к котлу и работает. Термостат нюхает встроенным датчиком температуры, температуру в помещении и экономит вам деньги.
    Sparks подобається це.
