Подготовка поверхности под лакирование
Тема в разделе "Мебель и бытовая техника", создана пользователем Palkan, 4 ноя 2014.
  1. Palkan
    Palkan Майстер
    Здравствуйте! Прошу Вашего совета.
    Вот есть небольшой столик лакированный. Вот думаю поменять столешницу. Есть клеянный щит. На вид - очень гладкий. Правда есть небольшие царапины и вмятенки. Хочу покрыть лаком. Подскажите, как подготовить поверхность под лакирование? Может шкурить или просто нанести какой грунт?
    Спасибо за ответы.
  2. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Не очень просто но и не смертельно сложно. К этому делу нужно отнестись с терпением и скрупулезностью, тогда все получится. Во первых напрочь выкинуть из головы что лак, грунт или морилка спрячут все браки, ничего они не спрячут а под темным цветом еще и подчеркнут и недоделки станут видны сильнее. Для начала нужно определить состояние щита на предмет предварительной шлифовки и дефектов. Предварительно он был шлифован на фабрике а дефекты получены во время транспортировки, переноса и т.д. Все вмятины и царапины нужно зашпаклевать. После высыхания шпаклевки начинаете обработку виброексцентриковой машинкой зерном 100, потом 120, потом 150. Для того что бы увидеть все изъяны, нужна лампа или прожектор, на заготовку светите сбоку что бы создать некую тень. Когда под лампой не видно царапин и дефектов, значит заготовка готова к лакированию.:Hi:
  3. neptun
    neptun Підмайстер
    Киев-Соловиевка.
    Кроме хорошего света, вибрационной шлифмашины, и абразивных бумаг разной зернистости (самая мелкая из нужного вам набора будет 280-300 на поролоне в финале) вам понадобятся кончики пальцев, и пипетка с водичкой. Поясню зачем: именно кончиками пальцев Вы можете нащупать на щите то, что не увидеть глаз. Если есть вмятинки не глубокие, то на это место капните пару капель водички, дерево напухнет в этом месте, и вмятина исчезнет. И старайтесь использовать минимум шпаклевки и подберите ее в цвет щита (сосна, дуб, плодовые) После шлифовки шкуркой с паралоном, можете лакирнуть. После полного высыхания лака снова пройдите кончиками пальцев по доске,и почувствуете как поднялась "ворса" с доски. Опять шлифоните, и лаком сверху.Вот примерно таким макаром.
  4. Oleg12
    Oleg12 Стажер
    Развести в шпаклевке нужную краску , зашпаклевать, зашкурить мягкой шкуркой, и покрыть лаком
