Комнатные термостаты и программаторы для котлов
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем THRASH, 3 лис 2014.
  1. THRASH
    THRASH Майстер
    Всем здравия. Прошу прощения если дублирую какую то из подобных тем но подходящего вопроса не нашел.
    Вопрос, как применить комнатный термостат программатор к системе с самым обычным котлом? То есть с простейшей газовой автоматикой без возможности внешнего управления.
    Так же интересно экономит ли это газ?
    У меня пока вырисовываться такая схема. Термостатом управлять циркуляционным насосом, при этом на котле выставив немного большую от необходимой температуру (допустим 45-50градусов)
    Когда в комнате будет нужная температура термостат отключит насос. В котле температура будет нагреваться до установленных в ней 45-50 градусов после чего он отключит газ.
    Есть конечно такой момент что его теплообменник будет охлаждаться через дымоход и часть тепла будет уходить туда но мне кажется это все равно сократит потребление газа.
    Может здесь есть какие то подводные камни или есть какие то особенности? Дайте совет.
    Так же интересно кто какие термостаты использует. Вдел на местном рынке буквально за 200грн. Может они не точно меряют температуру, но если он построен на современной цифровой микросхеме то должен мерить очень точно.
  2. THRASH
    THRASH Майстер
    Неужели нет пользователей подобных систем?
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Головне щоб надійно працювала автоматика котла на відключення основного пальника при зупинці насоса.
    Клеми термостата повинні витримати пусковий струм електродвигуна насоса.Тобто,щоб тримали не менше 6А.
    Бажано ставити термостат з гістерезисом ,починаючи з 0,2С.
  4. THRASH
    THRASH Майстер
    Там как раз термостат с гистерезисом до 0,5градуса.
    А по поводу клем, все решаеться приставкой с реле или симистором если не хочется слушать как щелкает реле.
  5. AKit
    Чим менший -тим краще. З власного досвіду.
    Тоді не бачу проблем.Вперед:kluch:
  6. THRASH
    THRASH Майстер
    Мне интересно личный опыт комфорта и экономии газа. Есть экономия?
    Ну и как ведет себя при этом котел?
  7. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    THRASH, Ставте,все работает,только на котле выставить градусов 60.
  8. THRASH
    THRASH Майстер
    Хорошо.
    Че с экономией?
  9. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Пока в процессе,я думаю будет,комфорт уже чувствуется.
  10. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня такие же мысли, только чтоб комнатный термостат заставить регулировать ТТ котёл - темп поднялась - сработало реле и подача воздуха закрылась , темп упала воздух открылся.
    Rurik подобається це.
