Як вибрати оптимальну температуру на котлі viessmann vitodens 100-w
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем vc06041977, 28 жов 2014.
  1. vc06041977
    vc06041977 Новачок
    В мене встановлено кімнатний датчик, яку температуру потрібно встановити на самому котлі?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Максимальну.
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я не вкурсе как там по феншую, но я максимальную не ставлю, ставлю в зависимости от Т на улице , сейчас 55 град стоит, как похолодает до 65+/- подниму.
    Если на максимум то будут радиаторы горячие очень, а зачем это надо.
  4. AKit
    Якщо не має кімнатного терморегулятора то ,так.
    З кімнатним регулятором ,при при плюс на вулиці ,радіатори не будуть гарячі.Котел відключатиметься по температурі в кімнаті ,а не по температурі води.Плюс працюватиме режим модуляції.
  5. bogdansv
    Да, но пока темп в комнате не дойдёт до нужной батареи полюбому будут горячие очень, как дойдёт Т то понятно что котёл отключится.
    Причём здесь то что на улице?
    Комнатному термостату воообще всёравно что там творотся, он меряет Т в комнате и вкл или откл подогрев СО.
    Про то что есть комнатные датчики с выносным датчиком на улицу то я знаю, но здесь же не написано что такой стоит, значит обычный.
  6. AKit
    --- добавлено: 31 окт 2014 в 11:47 ---
    При первому запуску системи опалення -так . А потім від тепловтрат, тобто від зовнішньої температури.В даний момент, у мене котел більше 40С теплоносій не піднімає,тобто такої температури достатньо щоб покрити втрати тепла в приміщенні(падіння температури ).І чим менший гістеризис на кімнатному терморегуляторі,тим менша температура на радіаторах потрібна для повернення температури приміщення до заданої.
    Останнє редагування модератором: 8 лис 2014
  7. bogdansv
    У меня поднимает, ему всёравно сколько достаточно, он греет столько сколько указано, сигнал от датчика что воздух уже нормалёк просто делает паузу до остывания воздуха.
  8. vc06041977
    vc06041977 Новачок
    В мене на на табло котла показує розхід газу. Коли я включаю на 4-ку показує одну поділку, коли на більше відразу і збільшується розхід. Може так і залишити на 4-ці?
  9. AKit
  10. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    Як взагалі впливає температура води на ізнос котла чи не будуть твердіти гумові прокладки від високої температури в системі котла .
    Останнє редагування модератором: 6 лис 2014
