Посоветуйте котел
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Алина23, 25 жов 2014.
  1. Алина23
    Алина23 Новачок
    Здравствуйте.
    Планируется установка индивидуального отопления. Ну как планируется - в воздухе уже "висит" такое желание. Квартира 64 кв.м. Есть газовая колонка.
    Какой лучше двухконтурный и одноконтурный? Какой мощности? Бюджет крайне ограничен, поэтому интересует, стоит ли рассмотреть котел отечественного производства или это деньги на ветер?
    Шукайте у своїх околицях майстра по монтажу опалення. Питайте по знайомих, шукайте надійних рекомендацій, бажано з прикладами роботи, які ви можете переглянути.
    Об'єкт у вас невеликий, особливості незначні, можете довіритись місцевим майстрам.
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Все набирают на котлыКЧМ , у меян стоял, сменил по причине оновления полного системы отопления, при нормальной настпройке (циркуляционный насос, регулировка выхлопа, выставить удобно термостат) радует производительностью , чтоб там неговорили но я немного жалею о замене (потраченых деньгах) на турбированный . Тоесть смотря какие тоебования , если надо на стенку, то можно какойто турбированный, если на пол, то можно и Кчм.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    Это как.КЧМ-это чугунная хрень размером с пол вагона.
  5. bogdansv
    В смысле полвагона?
    Те что напольные то они +/- все по полу одного размера, у меня был КЧМ то гдето 35*45см по полу, это не так уже и много.
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    В квартире-не шути так земляк.
  7. bogdansv
    Так какая разнича, главное чтоб тепло было, сейчас цены вверх , на импортные котлы очень поднялись, если есть деньги то можно брать, а еслинету денег то можно и в квартиру, можно и КЧМ, всё зависит от потребностей и возможностей. Я просто описал свои впечатления о таком котле, многие их на металолом сдают, комуто они как изделие надо, ладно, проехали.
  8. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    Якщо навіть ліфт його підніме на 9 поверх , і з трудом його закотять в квартиру на кухню , то газовики його не підключать .
  9. Matju
    Matju Новачок
    Котлов развелось тысячи, в прочем как и фирм - производителей. Я 10 лет работаю в Горгазе и исправил уже около 500 импортных котлов. Я себе купил котел Buderus Logamax U072-18. В моем случае он очень подходит. Его основные плюсы:
    • Компактность и небольшой вес
    • Неприхотливость к перепадам напряжения
    • Устойчивость работы при перепадах давления газа
    • Модулируемый вентилятор
    • Защищенность от замерзания
    • Адаптирован к российским условиям
    • Обогрев больших площадей (110-240 м2)
    • Низкий уровень шума < 36 dBA
    • Электронное зажигание
    • Контроль пламени при помощи ионизационного электрода
    • Индикация кодов ошибок на LCD-дисплее
  10. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    [/quote]
    ЦЕ КРУТО!!!:-D
