Хочу построить камин, используя старый дымоход. Прошу совета спецов
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем v321, 18 жов 2014.
  1. v321
    v321 Новачок
    Есть существующий дымоход. См.рис, вид спереди и слева
    Хочу построить камин, используя старый дымоход. Он сохранился из 2х кирпичных частей, на рисунке заштрихованы. Так выходит, что камин не могу расположить по центру дымохода. Отсюда вопросы.
    1. Можно ли каким-то образом разместить камин в стороне от дымохода, как на рисунке?
    2.Можно ли на чердаке горизонтальной части дымохода использовать асбестовую трубу внутренним диаметром 137 мм? Или металлическую?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Яка довжина горизонтального ділянки.
  3. v321
    v321 Новачок
    горизонтальна ділянка 4 м
  4. AKit
    Макс 2м і то не бажано.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  5. v321
    v321 Новачок
    раніше там була викладена цегляна лежанка 4м, все працювало добре. Потім її зруйнували, зараз хочу відновити , замінивши трубою. Це по горизонтальній частині.
  6. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Простой расчет диаметра трубы может быть таким...
    Мощность камина измеряется в кВт, 1кВт = 8см2.
    или смотрим графику...
    Насчет горизонтальной трубы сказать затрудняюсь, но предположить могу...
    длину горизонтальной трубы добавить к основной длине трубы, дабы скомпенсировать потери тяги в горизонтальной трубе.
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Азбестову трубу не раджу, боїться перепаду температури , в мене зимою на бані потріскалась , стріляля як шифер на вогні.
  8. Парф
    Парф Майстер
    Для каміну потрібно рівно вертикальний димохід, кут що дозволено для димоходу каміну мах. 60 градусів. На фото труба 60 гр.
    Jonic та Энки подобається це.
  9. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    А є можливість домурувати комин напряму?
