Подскажите в выборе настенного котла
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем woltron, 18 окт 2014.
  1. woltron
    woltron Майстер
    Хочу с ванной, где кстати, запрещено размещать газовые отопительные приборы, убрать напольный дымоходный котел "Житомир", и в кухне установить настенный турбо котел.
    Не рассматриваю конденсационный, так как считаю их не оправдано дорогими, и по моим подсчетам в сравнении с обычными они не отбивают денег на иллюзорной экономии газа.
    Короче говоря хочу купить котел отечественного производства типа "ATON Lux Т-20-B" ну или изделие завода "Маяк", можно что то другое давлением до 3 атмосфер в системе. И есть вопросы -
    1. Почему все настенники штампуют двухконтурными?
    2. Что такое парапетный котел и что с ним едят?
    3. Ну и отведение дыма турбо - если объяснить на пальцах - есть электричество - есть отопление, нету электричества - к котлу не подходи, правильно ли я понял ?
    Ну и если будут прочие проблеммы или радости которых я не затронул - бросайте сюды. Спасибо.
    П.С. :система отопления - водный теплый пол, 65кв.м. общие теплопотери 7 кВт.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Є і одноконтурні.
    В таких котлах забір повітря для пальника береться з вулиці.Не залежний від електроенергії.
    Правильно.
  3. woltron
    woltron Майстер
    если я правильно понял, парапетник не звисим от электроэнергии, берет воздух с улици, но есть свои минусы, типа - порывом ветра задуло фитиль.
    а настенный с турбо камерой это -
  4. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    С хорошим наконечником трубы не задувает. Мы два поменяли, третий - не задуло ни разу за пять лет. Хотя место очень неудачное - за углом, и сквозняк с яра постоянно.
  5. woltron
    woltron Майстер
    котел поменяли или наконечник?
  6. Энки
    Наконечник. Труба выходит в узкий проход на уровне пояса. Надо было сделать так, чтоб не задувало, и проходу не мешало. Если места хватает, то сделать трубу незадуваемой вообще не проблема.
  7. woltron
    woltron Майстер
    понятно.
    А для парапетника наличие вент канала в помещении обязательное?
    Их в ванной ставить можно?(может кто то в курсе)
    И какие у вас отзывы об этом котле?
    По параметрам и по остальным данным посмотрел, вроде бы ничего, нормальные. Думаю можно брать, только нужно определиться какой фирмы.
  8. Энки
    Котёл, шмакотёл, конвектор, плита с духовкой, гриль... это всё газові прилади, без разницы, подключить, отключить, поменять, перенести... - на всё нужен проект. Будете заказывать проект, Вам всё расскажут: что можно, что нельзя, где какую дырку пробить, и в какой цвет покрасить...
    Такие котлы - конструкторы. Ориентируйтесь на производителей КИПа, и на аккуратность сборки, по внешнему виду.
  9. woltron
    woltron Майстер
    спасибо за ответ.
    мне если честно по душе парапетник Росс, почему? - единственный у которого давление системы заявлено 3 атм. Правда еще Гелиос такой же.
    еще на сварочные швы можно посмотреть
    еще думаю
  10. Voyutichi
    не зовсім. Варто розглядати залежність від електрики системи опалення в цілому, а не тільки котла, а саме його газового клапану. Залежність від електрики визначається найчастіше потребою в примусовій циркуляції. Якщо система циркуляції не потребує електрики (основне споживання), тоді варта шукати котел електронезалежний. В іншому випадку з електронезалежності котла мало толку, все рівно за цю незалежність прийдеться заплатити наперед і зразу, ціна скоріше перевершить вартість зекономленої електрики.
