Вопросы по монтажу отопления
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем THRASH, 16 окт 2014.
  1. THRASH
    THRASH Майстер
    Привет всем. Прошу помощи в организации отопления в частном доме.
    В общем то нужна стандартная и понятная схема с обвязкой и возможностью подключить альтернативный источник отопления (электрокотел, твердотопливный котел). Так же инструкция по запуску.
    Система закрытая, с насосом.
    Еще одна особенность это на подаче я хочу в определенном месте поставить трехходовой кран и опустить отопление в подвал (общая высота примерно 3 метра). С этим проблем не будет?
    Уже имеется:
    Котел газовый,
    насос,
    группа безопасности
    Расширительный бачек.
    трубы,
    батареи.
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    навіщо триxодовий для подачі в підвал?достатньо і трійника.яку роль вам має відігравати триxодовий?
  3. THRASH
    THRASH Майстер
    Есть ощущение что без него не продавится вода в подвал, ведь котел будет стоять на первом этаже а потом с него опуск в подвал будет. Плюс им можно будет регулировать соотношение температуры в доме и подвале или отключать подвал.
    --- добавлено: 16 окт 2014 в 17:43 ---
    По ходу мне нужно нечто типа такого
    Только между ветками(на подаче) будет трехходовой кран и одна из веток будет не выше котла а наоборот в подвал.
    Зачем нужна обходная труба насоса? Куда здесь вклинить еще один альтернативный обогревательный источник?
    Еще видел что перед бачком тоже ставят кран, зачем он нужен?
  4. Іван 55555
    калуш
    не потрібно вам ніякого триxодового.пораxувати діаметри труб і все буде працювати.ви показали на малюнку сxему зібрану по Тіxельману,і чому б вам не запросити монтажника?Твердопаливний котел має багато нюансів у підключенні.
  5. THRASH
    THRASH Майстер
    Твердотопливный я сразу подключать не буду. Он в перспективе. Но желательно предусмотреть. (на его месте может быть и электро)
    Монтажники хотят довольно много денег которых у меня нет. Ну а так как руки у меня относительно из правильного места то соберу сам. Нужно только несколько советов, возможно есть пару нюансов
    Тем более система довольно простая..
  6. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Нужен план помещений.
  7. THRASH
    THRASH Майстер
    План простейший, 2 помещения в одном из которых котел, под ними подвал.
    Энки нравится это.
  8. Энки
  9. THRASH
    THRASH Майстер
    ну да, мокнул, спасибо.
  10. Энки
    Нарисуйте вид сверху каждого этажа с проёмами, с размерами, с расположением котлов дымоходов.
