Настройка котла immergas
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Vladimir K, 15 окт 2014.
  1. Vladimir K
    Vladimir K Стажер
    Коломия
    Підключив до котла immergas eolo star 24 недільний програматор COMPUTHERM Q7 RF і при виключенні нагріву води в системі програматором циркуляційний насос працює десь 30 секунд. Це добре чи погано?
  2. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    Такий самий і в мене котел.
    Можливо то ви чуєте роботу турбінки, а не насосу?
    І надлишок тепла в теплообміннику після виключення кранів гар.води виганяється в систему опалення. Теж чуть, як котел ще трошки працює
  3. Vladimir K
    Vladimir K Стажер
    Коломия
    А чи не замало 30 секунд для прокачки по системі.
  4. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    Важко сказати)
    Можливо працює стільки, скільки просить датчик температури теплообмінника.
    І по мануалу котла - він навіть при виключеному опаленні повинен кілька раз в день вмикати насос на декілька секунд (інтервали запусків для зимнього і літнього періодів відрізняються).
    Voyutichi нравится это.
  5. Vladimir K
    Vladimir K Стажер
    Коломия
    Підкажіть ще будь-ласка яку мінімальну і максимальну мощность опалення поставити (p4 s p5). Площа опальвального приміщення 145 м2. Та яку температури виставити на котлі при використання програматора.
  6. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    Площа в мене в двічі менша за Вашу. Температура по-моєму стоїть під 60° (~ десь 55-58°), але буду поменше ставити - менш душно буде від радіаторів, коли котел кочегарить.
    Якщо є програматор, то температура на виході котла буде впливати по суті тільки на час досягнення в кімнаті з програматором виставленої на програматорі температури + 0,5°.
    Сильно велика температура не дуже бажана для, наприклад, поліпропіленових труб, якщо такими зроблено опалення. Тай задуха від гарачущих батарей теж комфорту не додає.
    По програмуванні констант краще взнавати в спеців, які саме котлами і займаються - по-моєму на сайті "Водоної техніки" (http://www.komfort.com.ua/ua/) був форум наладчиків - може є смисл там почитати. Я в перший рік грався з налаштуванням - зменшенням швидкості виходу на максимальну мощу - думав що так комфортніше буде, коли котел довше буде набірати температуру, але по-моєму після розмови з майстером з В.Техніки (в мене котел на їхньому щорічному абон.обслуговуванні) налаштування вернув в значення по замовченню. Тепер до налаштувань котла на самому котлі вже кілька років не заглядаю - перевіряю тільки інколи тиск в системі.
    Всі налаштування роблю програматором: нічна температура якщо не помиляюсь то взимку ставлю 19° (зараз стоїть якесь дуже мале значення, щоб котлу не було поводу вмикатись), комфортна (денна) - 20,5°. Комфортна запрограмована зараз з 17-тої по 23-тю години - поки не холодно вдень (навіть двері відчиняю, щоб з вулиці тепло заходило:)), то ця програма - і на будні і на вихідні.
    А взимку буду програматором трохи гратись: у вихідні комфортна з 8-мої ранку, а в робочі - з 14-тої - щоб дитина зі школи в теплу хату прийшла. Якщо дружина на 2-у зміну працює - то вибираю програму з комфортом і в 1-й половині дня. З самого ранку - з 5/6-ї комфортну перестав включати - необхідності особливої немає - всі мотаються зі зборами в школу/на роботу - мерзнути немає коли ;-)
  7. Vladimir K
    Vladimir K Стажер
    Коломия
    Дякую!!!
    Rom5 нравится это.
  8. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
  9. ZAlex
    ZAlex Новачок
    Вибачайте що не по темі. Чи можна викласти схему підключення даного програматора (котел та програматор як у Вас) або краще фото як це зроблено у Вас. Буду дуже вдячний.
  10. Vladimir K
    Vladimir K Стажер
    Коломия
    Знявши кришку з котла від схеми управління котлом виведені 2 дроти які зєднані перемичкою (схема нище)
      Размер файла:
      78,5 КБ
      Просмотров:
      50
