Выбираем клей для плитки, камня и тёплых полов
Тема в разделе "Штукатурки, шпаклевки, клея", создана пользователем M2bud, 14 окт 2014.
  1. M2bud
    M2bud Новачок
    г.Киев, ул.Викентия Хвойки, 21
    Для того что бы выбрать правильно клей для керамической плитки, важно учесть некоторые факты:
    - Какая будет использоваться плитка, важно знать водопоглощение меньше 3% или более!?
    - Какое основание?
    - Обязательно учитывать условие эксплуатации!
    Клей (CeresitCM11, CeresitCM11 PRO, MasterNormal, MasterStandart, PineNEW КC-10, SiltekT-80, KNAUFФлизинклебер, Momentдля плитки) - с адгезией (эластичный, сцепление) к бетонному основанию не меньше 0.5 мПа. Такой клей предназначен для укладки керамической, фаянсовой и клинкерной плитки, водопоглощение больше 3%. Размер плитки не должен быть больше 300 на 300 мм.
    Стандартный клей для керамической плитки можно использовать на основаниях – бетонных, кирпичных, а также оштукатуренных оснований (недеформируемых) , внутри здания. Перед укладкой плитки, основание стоит обработать акриловой грунтовкой – CeresitCT17, MasterUniversal, PineEC0-7.
    Клей с повышенной фиксацией, отрыв не меньше 0.5 мПа-(CeresitCM11,MasterStounfix и MasterProgres).
    Возможные использованные основания:
    - сложные основания – такие как пластик, старая глазурованная плитка, метал, краска масляная;
    - основание которые впитывают хорошо воду, но не деформируются - это ДСП, Фанера, Гипсокартонные листы Кнауф, Дерево;
    - при интенсивной эксплуатации – тёплых полов (каминов), фасадная часть зданий , а также при статистических нагрузках.
    Клей высокой фиксации в своём составе имеет пластификатор и добавки, обеспечивают эластичность благодаря (прорезиненный ), работа возможна в любых условиях. Обращайте внимание на морозостойкость клея – должна быть не меньше 75 циклов, если не будет выдержки – то вода в микропорах температурой состава 0°С создает напряжение, работает наоборот ( на отрыв плитки ).
    Клея для санузлов в жилых и административных зданий - используем эластичный клей для керамических плиток(CeresitCM117,MasterFlex, PineNEW ЗК-7, MomentЭластичный).
    Химические добавки в составе обеспечивают продукту повышенную фиксацию. Клей эластичны за счёт дисперсионных порошков, обладает высоким сцеплением к основанию, высокой фиксация, стойкий к деформациям и к перепадам температуры. Нагрузку между облицовочным материалом и основанием, уменьшает полимерная добавка.
    Выбирая клеевой состав для керамической плитки, обращайте внимание на качество, марку цемента и правильного подбора добавок. В любом случаи при выборе клея, руководствуйтесь рекомендациям менеджеров, прораба, технологов , строительной компании и технологических карт.
