Цементная стяжка пола Master Basis. Цементо-песчаная смесь Master Clasik
Тема в разделе "Полы", создана пользователем M2bud, 14 окт 2014.
  1. M2bud
    M2bud Новачок
    г.Киев, ул.Викентия Хвойки, 21
    Стяжкой – называют черновой выравнивающий слой пола, который в дальнейшем служит под отделку различных видов чистовых отделов. Цементная стяжка Бизис служит не только для подготовки основания, а также для создания уклона и позволяет скрыть коммуникации в системах тёплых полов. Качественная стяжка отвечает за распределения нагрузок и тепло- звукоизоляционных свойств полов.
    На рынке Украины большой ассортимент в выборе ремонтных смесей для подготовки пола, но цементная стяжка остается востребованным материалом. Срок эксплуатации считают десятилетиями, отличается простотой использования и не дорогой стоимостью. Мастер Бизис стяжка М250 универсальная – возможно к применению на кирпичные, каменные перекрытий и бетонных оснований. Сфера применения : частное жильё, административные здания, промышленные склады (объекты), офисные здания, открытые площадки и санузлы.
    Свойства
    - обладает стойкостью к механическим нагрузкам;
    - водоотталкивающая;
    - ударная прочность;
    - стоимость цементных стяжек не высокая;
    - долговечный срок эксплуатации.
    ВНИМАНИЕ! Свойства и срок эксплуатации зависит от соблюдения технологического процесса, выбор конструкций, приготовление строительной смеси, выбор материала, подготовка основания, процесс заливки полов и т.д. Без опыта и технологических консультаций – стяжку делать самому не рекомендуется. Любые допустимые погрешности , могут повлиять на долговечность и функциональность цементных стяжек. Рекомендованная толщина стяжек – от 30мм. до 80мм. (детальная информация и рекомендованный слой, указан на мешке производителя).
    Технология приготовления смеси в ручную
    Мастер Класик цементно-песчаная смесь в своём составе имеет 3-и главных компонента; песок, цемент, вода (возможно добавить пластификаторы). Соотношение песка и цемента – 1:3, но пропорции могут меняться в зависимости от сложности и требованиям поверхности (пола).
    Достичь прочности смеси М250, М300 и т.д. – помогает цемент марок М400 и М500, песок должен быть речным (без грязи, земли, мусора и глины). Определить пропорцию воды в готовой смеси поможет сам раствор – он должен быть достаточно густым, жёстким и пластичным. Смесь готовою цементную Мастер Базис, Мастер Класик – перемешать с помощью миксера.
    Добавки и Пластификаторы.
    Свойства цементно-песчаных смесей, можно увеличить с помощью добавления (пластификаторов и наполнителей). Готовый раствор значительно увеличивает технологические свойства материала.
    Например! С добавлением пластификатора – сокрушают потерю влаг.
    В цементно-песчаную смесь могут добавляться различные наполнители и модификаторы, которые улучшают определённые свойства материалов. Например, пластификаторы используют для сокращения потерь влаги. На рынке сегодня представлены готовые смеси с различными модификаторами.
    Подготовка и устройство цементной стяжки
    - Толщину стяжки нужно вымерять с помощью, водного ила лазерного уровня;
    - Трещины, сколы и ямы более 1.5 см., заделываем цементным раствором;
    - Очищаем поверхность от грязи, мусора и и пыли;
    - Грунтуем поверхность Церезит СТ-17, Мастер Универсал, Момент Грунт, Силтек Е-100;
    - Устанавливаем штукатурный Маяк 6 или Маяк 10мм.;
    - Устройство стяжки может быть ручным, так и механизированным с применением пневмонасоса ;
    - Накопление воздуха, удаляем уплотнением смеси или механичным способом виброплитой;
    - Правилом проверяем ровность поверхности, лишней зачищаем металлической щеткой;
    - Уход за готовым слоем стяжки через время полить водой и закрыть полиэтиленовой плёнкой, для избежениерастрескивания и деформации, так как раствор имеет быструю усадку. Особенности ухода зависят от технологических свойств помещения!
