Какой выбрать клей для приклейки пенопласта?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем M2bud, 14 жов 2014.
  1. M2bud
    M2bud Новачок
    г.Киев, ул.Викентия Хвойки, 21
    Систему утепления разрабатывали в Европе более 15 лет назад, огромный штат специалистов, технологов – специально для экономии затратных средств на энергосбережение. Ресурс заканчивается, а потребность у человечества только растёт. Производители для экономии затратной части в системе утепления фасадов – предлагают в ассортименте только клей для пенопласта. Рынок Украины перенасыщен в выборе клеевых составов, отличаются ценой, качеством нанесения и область применения.
    Клеевые смеси можно поделить на две группы: только для приклейки утеплители и универсальные смеси.
    При выборе клея, учитывайте:
    - Мнение строительных организаций, архитекторов, реставраторов, прорабов, технологических карт объектов и строительных смет;
    - У официальных дистрибьюторов (продавцов) - должно быть наличие санитарно эпидемиологических заключений и сертификатов качества;
    - Не стоит покупать клей в розничных сетях (магазинах), на который идёт акции - часто предлагают товары, на которые срок годности уже истёк;
    - Не покупайте клей сомнительных и дешёвых производителей;
    - Обращайте внимание на условия хранения смеси: должно быть сухим, защищено от влаги и обязательно в запечатанных паллетах – клей в плохих условиях может напитать влагу (теряет все технологические свойства эксплуатации);
    Использование клея для наружных работ в внутри помещения, читайте инструкцию на обратной стороне мешка. Многие производители клеевых составов готовят универсальные смеси – для применения в условиях как снаружи и из нутрии здания (помещения).
    Клей для приклейки утеплителя с наружи здания, не всегда подходят к применению в нутрии помещения, так как содержать вредные добавки и примеси.
    Рекомендованные смеси от компании «М2Буд»:
    - Ceresit CT 83 (Церезит СТ 83) – Ceresit один из ведущих производителей строительных смесей;
    - Moment для ПСБС (Момент клей для пенопласта) – один из брендов компании Ceresit, разработан для частного строительства;
    - Master Termol (Мастер Термол) – компания производитель, зарекомендовал как надёжный партнёр в частном и коммерческом строительстве;
    - Профлайн ЗК 4 (Profline ЗК-4) – производитель, который достойно можно прировнять к Церезиту.
    Клея указанных производителей можно применять как с наружи, так из нутрии помещения.
    Перед тем как приготовить клей – ознакомитесь с инструкцией смеси, она указана на обратной стороне. Замешивайте столько, сколько сможете выработать. Если раствор замешан, успели выработать, и начинает затвердевать – в него категорически запрещается добавлять воду, он теряет все технологические свойства (адгезию, эластичность). Чаще всего приводит к деформациям и растрескиванию поверхности.
    Подготовка основания:
    Перед подклейкой пенопласта основание должно быть тщательно очищено – от лишнего раствора, метала, красок, не должно содержать масленые разводы, обработанная акриловой грунтовкой и достичь полного высыхания. Грунтовка – должна быть того же производителя, что и клей для ПСБС плит.
    На поверхности (стены) допустимы не неровности – не более 1 – 6мм. Если поверхность имеет больше 10 – 20 мм., следует заштукатурить поверхность специальными фасадными штукатурками, возможно использование маяков. Обычные цементные смеси – сохнуть около 28 суток, такие растворы увеличивают денежные затраты, рабочее время отделки фасадов пенопластом.
    Важно! Клея, которые предназначены только для приклейкипенопласта – категорически запрещаю использовать в дальнейшем армировании защитного слоя. Такой клей - не имеет в своём составе достаточное количество добавок и пластификаторов, функции которого отвечают за пластичность, прочность и растрескивание армирующего слоя.
    Универсальные клея для приклеивания и создания защитного армирующего слоя:
    - CERESIT СТ-85 универсальная смесь для приклеивания и армирования ППС;
    - CERESIT СТ-85/27 PRO универсальная смесь для приклеивания и армирования ППС ;
    - MASTER SUPER Эластичный универсальный клей для приклеивания и армирования ППС и МВ;
    - МОМЕНТ Эластичный универсальный клей для приклеивания и армирования ППС и МВ.
    Перечисленные выше производители клеевых составов – удорожают конечную цену в фасадной системе утепления, но часто строители используют такие смеси, из-за его пластичности, крепости, трещиностойкости и адгезионных свойств с основанием (кирпич, облицовочный кирпич бетон, газо/пеноблоки, керамические блоки, ракушник, шлакоблок).
    Обращайтесь к профессионалам компании снабжения «М2Буд»
    Останнє редагування модератором: 22 січ 2016
  2. masterok66
    masterok66 Підмайстер
    По качеству,надежностью и ценой не нашел лучше чем анцерглоб! Церезитовский дорогой! А момент какой то не эластичный.Сугубо мое мнение по работе с клеями!
    Voffka79 подобається це.
  3. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Забули згадати про піну для приклейки пінопласту. Я клеїв, сподобалось.good
  4. ArthurSU
    ArthurSU Прораб
    Ceresit якісний, але висока ціна (надбавка за розкручену торгову марку). Kreisel нічим не гірший, але дешевший. Також непогані анцерглоб та сканмікс.
  5. Костя24
    Костя24 Стажер
    Краматорск
    Тоже клеил на клей-пену понравилось,хватает приблизительно на 10 кв.м
  6. kilrasch
    kilrasch Стажер
    Я перший раз пробував на шпаклівку не сподобалось відпадає треба підбирати густину,потім пробував піною-дорого,зараз беру церезіт см11 для приклеювання плитки він самий дешевий з церезітів ,наносю зубчастим шпателем для плитки виходить економно,а якщо стіна не рівна простукую рукою після висихання де чути пустоту то беру пістолет з піною і прямо продавлюю пенопласт втому місці і запускаю піну ,але не дуже багато ,а то пінопласт надує і буде нерівна стіна.А якщо і буває передам піни то беру терку з нождачним папером і круговими рухами вирівнюю участок з браком.
  7. Ser_GM
    Ser_GM Бригадир
    Олександрія
    Использую Полимин П22 и не только для ппс. :rolleyes:
  8. vmi
    vmi Стажер
    Тернополь
    А як характеризується Ферозіт 110 ?
  9. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Не згоден. Я влітку минулого року клеїв на піну, а мій сусід на суміш (не знаю на яку). Він ходив до мене дивитись, я до нього. Потім рахували затрати на квадратний метер, майже те саме, у мене навідь трохи дешевше.
  10. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Я не намагаюсь когось обманювати чи переконувати, і я не продавець піни (і навіть не будівельник), але розхід був балон на 8 квадратів(плюс- мінус):Hi:
