Строительные смеси, клея, теплоизоляция и гидроизоляция
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем M2bud, 14 окт 2014.
  1. M2bud
    M2bud Новачок
    г.Киев, ул.Викентия Хвойки, 21
    109ГР-УПАКОВКА (2.4М.КВ.) Технические характеристики базальтовой вате ТЕРМОЛАЙФ ФАСАД : Плотность, кг/м3 145 ±10лина, мм 1000 (±10) Ширина, мм 600 (±5) Толщина, мм От 50 до 100 ( 4-2) Теплопроводимость, Вт/м-код x К, не больше, при температуре (298±5) До 0,037 Прочность на стискування при 10еформации, мПа, не менее 0,040 Стисливисть, не больше - Прочность на видрив слоев, МПа, не менее 0,045 Содержимое органической речевини, о масса, не больше 2,5 водопоглинання при полной погружение, объем, не больше 2.0.
    Изоляция Термолайф. Фасадная теплоизоляция. Базальтовая вата. Минеральная плита.
    Termolife-ТЛ Фасад (1000*600*100) 2 плити (1,2м2/0,12м3)
    Termolife -ТЛ Фасад (1000*600*50) 4плити (2,4м2/0,12м3)
    Фасад – «лицо» здания, придающее ему неповторимый образ. Задача архитекторов и проектировщиков – сделать его выразительным и эстетичным с помощью различных технологий отделки. Но, в то же самое время, фасад (наружные стены здания) должен служить надежным барьером от теплопотерь. Энергия, затраченная на обогрев внутреннего пространства, не должна уйти на улицу. Применение утеплителя позволит создать комфортный микроклимат, обеспечит звукоизоляцию внутреннего пространства от внешних шумов, защитит несущие конструкции от неблагоприятных погодных воздействий, гарантируя им длительный срок эксплуатации без капитального ремонта.
    Задача утепления фасадов актуальна и при строительстве новых объектов, и при реконструкции уже построенных сооружений. Экспериментально подтверждено,
    что потери тепла через стены здания могут составлять до 60% от общего объема теплопотерь. В связи с этим необходимо тщательно подойти и к вопросу выбора утеплителя, и к определению технологии утепления наружных стен. Проектное решение этих задач зависит от климатического района и типа сооружения.
    В настоящее время наибольшей популярностью пользуются системы наружного утепления фасадов. Наружное утепление имеет ряд преимуществ по сравнению с другими технологиями: оно эффективно сохраняет тепло, позволяя стенам дышать. Наружное утепление не уменьшает внутреннего пространства, его применение значительно снижает толщину ограждающих элементов. Монтаж наружного утепления может производиться всесезонно.
    Наиболее распространенные технологии
    наружного утепления фасадов:
    • легкие штукатурные системы;
    • тяжелые штукатурные системы;
    • фасадные системы с колодезной кладкой и трехслойные системы;
    • вентилируемый фасад.
    Фасадная теплоизоляция ТЕРМОЛАЙФ:
    • позволяет снизить затраты на отопление сооружения;
    • экономит внутреннюю площадь за счет сокращения толщины ограждающих конструкций;
    • сохраняет тепло внутри помещения;
    • исключает появление солевого налета на наружных стенах и плесени на внутренних стенах здания;
    • улучшает звукоизолирующую способность наружных стен.
    ВИДЫ ФАСАДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
    ТЕРМОЛАЙФ
    ТЛ ФАСАД
    используется в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных системах с тонким наружным штукатурным слоем.
    ТЛ ВЕНТФАСАД В
    применяется для создания внутреннего теплоизоляционного слоя при выполнении двухслойной изоляции.
    ТЛ ВЕНТФАСАД
    применяется для тепловой изоляции в фасадных системах утепления с воздушным зазором ограждающих конструкций зданий при выполнении однослойной изоляции.
    Официальный дистрибьютор:ТМ Кnauf, Ceresit, Master, Moment, Pine, Tomsit, Siltek, Polimin, Semin, Bostik, Wellton, Oskar, Sheetrock, MasterOk, Knauf Insulation, Termolife, Penobord, Aura, Dufa, Armstrong, Technics.
  2. M2bud
    M2bud Новачок
    Штукатурка – сухая строительная смесь, которая предназначена для подготовки основания под дальнейшую финишную отделку. Технология по нанесению стартовых штукатурок подобна технологии нанесения шпатлёвок – есть одно отличие – то, что штукатурка абразивными материалами не шлифуется.
    Если сравнивать характеристики похожих материалов, только стартовая штукатурка позволит нанести толстый слой. Ели не ровности значительные, ремонт без штукатурки не обойдется. После нанесения штукатурки, то плоскость получается ровной, а поверхность шероховатая.
    Важно!: Время высыхания цементного раствора 28 суток, штукатурная смесь на основе гипса, при нормальной влажности достаточно 7 суток.
    Ускорить процесс высыхание и затвердевания цементных растворов проблематичен, с этого и применяем штукатурку в крайних случаях, но если применяем тогда на долгие годы. Правильная технология выполнения строительных работ и задач, срок эксплуатации цементных растворов считают десятилетиями. Есть добавки и пластификаторы, которые сокращают срок высыхания до 1.5 суток. Часто можно встретить этот процесс, в строительстве агрессивных зон (подвалов, паркингов, бассейнов).
    Преимущество цементных растворов – это стойкость перед температурными перепадами, климатическими изменениями, воздействие влаги. Гипсовая штукатурка – не приспособлена для агрессивной среды, так как проводить нужно внутри помещения.
    Гипсовые смеси пользуются спросом среди строителей, так как работа с цементными штукатурками трудоёмкий процесс. Цементные штукатурки применять в местах повышенной влажности, температурных перепадов и прямой воздействие ультрафиолета. С помощью гипсовых смесей, значительно снизим затратную часть и уменьшим сроки на выполнения отделочных работ. Смеси гипсовые наносятся в один слой, а раствор цементный наносят в несколько этапов.
    Штукатурка гипсовая в нанесении проста, не привередливая к основанию. Эффект что - для кладки кирпича, так и деревянным основаниям. Так же существуют различные добавки в раствор - которые увеличивают время работы раствора, улучшают пластичность материала и трещено- устойчивость .
    Master Элемент, 30кг цементная штукатурка, кладочная смесь.
    Кнауф НР Старт цемент 25кг цементная штукатурка, кладочная смесь.
    Moment цемент, 25кг. цементная штукатурка, кладочная смесь.
    Master Контур цементно-известковая (машинного нанесения).
    Кнауф МП Ляйхт цементно-известковая (машинного нанесения).
    Момент, цементно-известковая (ручного нанесения).
    Pine ШТ-2, цементно-известковая (ручного нанесения).
    Master G-Start стартовая штукатурка (нанесения за один раз 30 мм.)
    Knauf HP Start стартовая штукатурка (нанесения за один раз 30 мм.)
    Master IsoPro штукатурка стартовая гипсовая с добавлением перлита (нанесения за один раз 50мм.)
    Knauf Ротбанд штукатурка стартовая гипсовая с добавлением перлита (нанесения за один раз 50мм.)
      Размер файла:
      8,6 КБ
      Просмотров:
      10
  3. M2bud
    M2bud Новачок
    Штукатурка стен и потолка – это один из неотъемлемых этапов в подготовке основания. Смеси благодаря простоте нанесения, техническим требованиям и отличной характеристикой паропроницаемости (Дышит). Дышащие стены под слоем штукатурки – нужны для регулировки влажности в помещении. За неимением достоверной информации о смесях, определиться с производителем будет тяжело, так как рынок Киева предлагает множество производителей. От правильного выбора штукатурки, зависит качество и долговечность срока службы. Для того что бы определить нужную смесь, Вам нужно ответить на несколько важных вопросов.
    Первый вопрос: штукатурим внутри или снаружи?
    Рассуждение, логика и основные критерии, помогут ответить на первый вопрос. Если необходимо оштукатурить стены из нутрии помещения, тогда следует остановиться на смесях – Кнауф ХП Старт, Кнауф Ротбанд, Мастер Дж Старт, Мастер ИзоПро. В состав такого штукатурного раствора входит гипсовые и цементные вяжущие.
    Смеси, которые предназначены для фасадных систем оштукатуривания стен, технические характеристики значительно выше. Фасадные смеси не дают стенам дышать и плохо пропускают пар, поэтому не рекомендуют применять для внутренних работ.
    Обращайте внимание на состав штукатурной смеси, информацию которою предоставляет производитель на обратной стороне мешка.
    Фасадные штукатурки - предназначены для наружной отделки, повышенный коэффициент устойчивости к перемене климата, обладают повышенной прочность, адгезией с основанием, а также увеличен срок эксплуатации.
    Второй вопрос: климатические условия холодные или жаркие?
    Не зависит от поверхности, которую штукатурим, нужно определить температурный режим основания – например дачи, балконы, лоджии, веранды которые зимой не отапливаются и есть вероятность промерзания.
    Для агрессивных условий, подбирайте морозостойкие, эластичные штукатурные составы. Нужно для того что бы компенсировать в будущем деформацию (сжатие и расширение) основания. Фасадные штукатурки – хорошо выдерживают ультрафиолетовые излучение, трещиноустойчивые, влагостойкие. Готовые силиконовые и силикатные декоративные штукатурки – обладаю высоким коэффициентом пора-проницаемости.
    Третий вопрос: насколько сырое или сухое основание?
    Третий вопрос, поможет определить насколько помещение влажное, и какую штукатурную смесь выбрать!? Первое что мы должны учитывать это климат региона, в котором мы проживаем. Помните что перепады влажности, характерны не только для улиц. Влажность внутри помещения кухни, ванной комнаты, санузлы и бассейны зависит от влажности атмосферного воздуха.
    Поверхность фасада здания под влиянием солнечного луча, нагреваться до 70С, при этом начинает деформироваться (в жару конструкция расширяется). Лучшие составы, которые справятся с влажностью и деформацией – это акриловые, силиконовые штукатурки с полиуретановой и эпоксидной добавки.
  4. M2bud
    M2bud Новачок
    Готовая полимерная шпаклевка-финишпаста SEM JOINT для заделки стыков ГКЛ с применением армирующей ленты и тонкой финишной отделки.
    Семин шпаклевка Semin Sem Joint Compound - это готовая к применению полимерная шпаклевка-финиш-паста для заделки стыков ГКЛ с применением армирующей ленты под тонкую финишную отделку, а также для собственно финишной отделки подобных стыков и площадей. Паста желтоватого (слоновая кость) оттенка создана специально для быстрой и эффективной работы в указанных областях. Она паропроницаема, великолепно шлифуется, экономична и универсальна.
    Расход: Около 500 гр/м2 при заделке стыков ГКЛ,350 — 450 гр/м2 при финишной отделке. Сушка: Дальнейшие работы могут производиться через 4-8 часов после заделки стыков. Повторное наложение может производиться через 6 часов после первого нанесения. Полное высыхание стыка в течение 12-24 часов после наложения.
    Техническое описание:
    Шпаклевка Sem-Joint Compound представляет собой готовый к применению пастообразный состав, созданный специально для заделки утоненных стыков ГКЛ с применением армирующей ленты, тонкой финишной отделки, полировки стыков и всей поверхности ГКЛ (ГВЛ), а также других основ.
    Состав:
    Полимерные смолы в состоянии эмульсии, карбонат кальция, стабилизаторы и различные добавки. Шпаклевка имеет белый цвет.
    Основа:
    Стены и потолки. Все типы ГКЛ с утоненной кромкой, как с изоляционных слоем (стекло - и минеральная вата, полистирол и пр.), так и без изоляционного слоя. Нормально пористые и ровные минеральные поверхности: гипсовая и цементная штукатурка, гипсовые блоки, выравнивающие шпаклевки первого слоя.
    На шпаклевку можно наносить:
    грунтовку под окраску или обои;
    декоративные отделочные покрытия: краски, обои, декоративные покрытия.
    Справочная документация:
    Технический сертификат № 9/96-611 от 26.05.1997г.
    DTU 25.41.
    Технические характеристики:
    Прочность сцепления ленты с основанием: >1000 г.
    Растрескивание: Отсутствие трещин при наложении 3 мм.
    Плотность: 1,7.
    Сухой остаток: 74%.
    Гранулометрия: тонкая, зерно до 120 микрон.
    pH: нейтральный.
    Расфасовка:
    В ведрах по 7 и 25 кг.
    Использование
    Важно соблюдать следующие условия:
    Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5°С +35°С.
    Не применяйте по влажной основе.
    Не наносить на промерзшую поверхность.
    Не применять во влажных помещениях.
    Расфасовка в ведрах по 7 и 25 кг.
    С УВАЖЕНИЕМ, «М2Буд»
    отдел сбыта, тел. 097-385-99-79
  5. M2bud
    M2bud Новачок
    В строительстве подготовка основания ванной комнаты под дальнейшею отделку - один из ответственных этапов. Рассмотрим штукатурку влагостойкую, под дальнейшею отделку: керамической плиткой, выгонкой, стеклом, натуральным и искусственным камнем, декоративную штукатурку, пробкой, обои и краску (читайте инструкции по применению в помещениях с повещенной влажностью).
    Подготовка основания - в большинстве случаях делается с помощью штукатурного профиля (Маяк 6мм. или Маяк 10мм.), нужный штукатурный маяк 6мм или 10мм определяют строители, после того как вымеряют основание с помощью строительных уровней.
    Смесь для подготовки основания сан узлов должна быть на цементной основе, но не на гипсовой. Исключением смеси на гипсовой основе - может быть Knauf Rotban (Кнауф Ротбанд), у нее широкая сфера применения, также в помещениях с повышенной влажностью.
    Учтите! Применение Ротбанд Кнауф (Rotban Knauf) – только удорожает этап строительства.
    Рекомендация! В ассортименте компании снабжения «М2Буд» смеси на цементно-известковой основе - которые соответствуют государственным нормам Украины, имеют санитарно эпидемиологическое заключение, а также популярны среди строителей.
    - KNAUF Штукатурка МП ЛЯЙХТ ЦЕМЕНТ, 30 кг.;
    - MASTER CONTUR Цементно-известковая штукатурка ручного и машинного нанесения, 25кг;
    - МОМЕНТ Штукатурка цементно-известковая, 25кг.
    Использование штукатурки на цементно–песчаной основе MASTER CLASIK (Мастер Класик), удешевит процесс заштукатуривания поверхности. У песчаной смеси есть недостатки, и всё реже применяется в работе строителями. Штукатурная смесь приобретает прочность - после истечения 28 суток, возможна дальнейшая отделкой.
    Важно! Штукатурка на песчаной основе - не стойка к трещинам. Трещины проявятся сразу после нанесения или через время (белее 28 суток).
    - Под отделку плиткой - стоит перестраховаться и добавить металлическую оцинкованную сетку в слой клеевой смеси для плитки – между песчаным основанием и керамической плитки, искусственного и натурального камня (для лучшей прочности).
    - Под дальнейшую покраску – песчаное основание штукатурить финишным гипсовым раствором, а также применять штукатурную сетку со стекловолокна или малярный стекло-холст (паутинка).
    Готовые к применению штукатурные смеси, производители фасуют в мешки по 25кг. и 30кг. - в составе имеют пластификаторы и добавки для прочности. Тем они значительно легче наносятся, быстрее сохнут, не дают усадку и после высыхания соответственно крепче – вот и отличие между просто штукатуркой на цементной основе.
    Скорость высыхание нанесённой штукатурки зависит от толщины слоя – не более 5 – 8 суток, после высыхание поверхность готова под дальнейшую отделку плиткой и гипсовой штукатуркой. Если у вас нет желания и времени растягивать время штукатурного процесса – то использование готовых смесей будет идеальным решением.
    Совет! Основание готовите под укладку керамической плитки – то трещины и ямы (не ровности), которые не больше 15мм., их можно заделать плиточным клеем. Не ровности, которые превышают 15мм. – следует заделать плиточным клеем за 24 часа, перед отделкой керамической плиткой.
  6. M2bud
    M2bud Новачок
    Помним ещё со школы, что Украина находиться в умеренно-континентальном поясе, который постоянно меняется с запада на восток, лето становиться жарким, а зима холодней. Климат нашей страны это не аргумент скажите вы, но с резким подорожанием цен на газ и электричество мы всё чаще стали задумываться о экономии энергоресурса с помощью утепления стен дома или квартиры. Насколько эффективно и экономично утепление фасадов, уже давно доказано опытом в экономически развитых странах Европы.
    Так чем лучше утепляться?
    На рынке Украины достаточно много производителей утеплителя для фасадных систем, но одним из лучших и распространённых является пенопласт. Сужу с личного опыта, так как более 7-ми лет предоставляю услуги по утеплению фасадов и комплексному снабжению строительных, реставрационных и отделочных материалов на объект. Производители минеральной ваты, экструдированого пенополистирола довольно часто разыгрывают негативную компанию против своего конкурента и лидера в системах утепления – это пенопласт марки ПСБС-15, ПСБС-25, а также ПСБС-35. Плиты ПСБС являются лидером, и активный участник в системах утепления фасадов, применяют в высотном утеплении, а также в утеплении загородных коттеджей, частных домов, дач и коммерческих не жилых помещениях. Стоит учитывать, что финишные декоративные штукатурки в системах утепления пенопластом приятно удивляют своим разнообразием: минеральные штукатурки в мешках, готовые декоративные штукатурки (Короед и Барашек), Мозаика и Гладкий финишный слой. Не смотря на то, что популярность утепления с каждым днём только растёт, но негативные отзывы, слухи не обошли стороной. Чаше всего недостаток достоверной информации приведёт к реальной проблеме в дальнейшей эксплуатации утеплённого дома. Часто нарушают технологию выполнения работ и процессов в системах утепления. Распространенные ошибки допускает конечный потребитель при покупке дешевого пенопласта, в выборе клеевых смесей, а также не компетентной бригаде фасадчиков…
    Вот теперь пришло время развеять Мифы о пенопласте как основным утеплителем.
    МИФ №1 Экструдированный пенополистирол (стеродур – Penobord, Техноплекс).
    Производство листов экструдера происходит под большой температурой, разница в теплопроводности между ПСБС-35 плотности и стеродуром почти идентична 0.002 единицы.
    Недостаток пенополистирольных плит:
    - завышенная стоимость;
    - нужна высокая температура для его выгибания.
    МИФ №2 Минеральная вата (или минвата, бальзатовая вата) дешевле.
    Минеральная вата для внутреннего утепления зданий значительно дешевле, чем стоимость пенопласта. Если судить по теплопроводности, то минераловатные плиты (бальзатовая вата или мин вата) значительно теплее, но стоимость системы утепления стен минеральными плитами значительно дороже.
    МИФ №3 Пенопласт не дышит.
    Пенопласт довольно тёплый, долговечный и не дорогой материал. Специалисты высказывают мнение, что с применением ПСБС стены не дышат, этот термин не определённый. Паропроницаимость кирпичной стены состовляет 0.5 - 3% водяного пара. Цифра не значительная, но для этого результата нужна хорошая вентиляция, правильная влажность внешнего воздуха. Внешние стены из кирпича, пенно/газоблока, термо блоки, шлакоблок, а особенно панельные (монолит) дома, не достаточно паропроницаемые. Последствие через мерной влажности в помещении, не дышащих стен, берёт на себя пенопласт (утеплитель). Говорит опыт, есть рекомендации для проектирования жилого помещения – обеспечить максимум тепла.
    МИФ №4 Утеплённые стены не дают прироста тепла.
    Функция утеплённых стен, задержать в помещении минимум 30% тепла, которое мы теряем через отсутствие утеплителя. Для того чтоб не греть улицу, снизить цену на стоимость затрат, утепление фасадов в проекте стало обязательной задачей.
    МИФ №5 Пенопласт горит.
    Любой материал с полимерными добавками горючий, но для этого существуют правила, а также технология монтажа пенополистирольных плит. Пенопласт в технике пожарной безопасности, показал положительный результат, недаром псбс имеет такую популярность в системах утепления.
    Самовозгорание пенопласта возможно при температуре + 491 ºС. Этот результат выше в 2.1 раза, чем возгорание бумаги +230ºС, а также выше дерева которое в 1.8 раза выше . +260 ºС. Дерево при горении выделяет 70008000 МДж/м3. В состоянии горения, отдача тепловой энергии у пенопласта от 1000 до 3000 МДж/кг. Пенополистирол в состоянии горения намного меньше, чем дерево, мебель и искусственные материалы. Соблюдение технологии и правильного нанесения защитного (армирующего) слоя, будет зависит пожарная безопасность утеплённой стены.
    МИФ №6 Срок эксплуатации ПСБС
    Первые утеплённые дома были в 50-е годы, тяжело определить долговечность утеплителя. Но испытание пенопласта на цикличность в лаборатории НИИСФ показало, что срок более 80 лет при эксплуатации +_40 градусов. Пластмасса стоит на втором месте после стекла, по сроку службы. Основное требование - это защита пенопласта от прямых попаданий солнечных лучей.
    МИФ №7 Пенопласт вредит здоровью.
    ПСБС не токсичный материал, его часто применяют в пищевой отросли. Использование пенополистирола не требует дополнительных средств зашиты. Заключение такого, что на протяжении долгих лет использования утеплителя, заболеваний (осложнений) не зафиксировано. Отличный коэффициент пластичности, высокая оценка при деформации или усадке готовой утеплённой стены. Пенополистирол с биологических мерок нейтрален и устойчив на протяжении всего срока службы. В окружающей среде, спокойно можем найти в растениях стирол-мономерный, также большое количество в орехах, пиве, землянике, вине и т.д. Гарантируем что использование пенополистирола, не ведёт за собой аллергических заболеваний.
    МИФ №8 Дорогая стоимость на утепление фасада, не выгодно.
    Стоимость квадратного метра зависит от выбранной системы утепления фасадов, примерно от 200 грн./м2. Утеплённые стены защищают стены от разрушения, тем и укрепляют их, становиться энергоэффективным, также даёт возможность в выборе различных идей при дизайнерском оформлении фасада. Потраченные деньги в просчётах показали, через 5 лет деньги возвращаются. Возврат денег уже происходит с 1 дня, с помощью экономии затрат на энергоресурс.
    МИФ №9 Можно красить фасад после завершения армирующего слоя, без нанесения декоративного слоя.
    Нанесение краски после армирующего слоя, не настолько эффективно, как финишный декоративный слой. Штукатурка служит ещё как механическая зашита армирующего слоя. Применяя декоративный финишный слой «Гладь», «Короед», «Барашек» или «Обрызг машинным способом», мы в 2 раза продлеваем срок службы фасада, а также оригинальный и эстетичный внешний вид вашего дома.
    МИФ №10 Чем утеплять
    Обращайте внимание на качество материалов в системе утепления, потому что чаше всего исполнители работ это скрывают от заказчика. Что нужно знать, на какие детали делать акцент:
    - бесплатный расчёт материалов, квалифицированную консультацию можете получить в центре комплектации фасадов ООО «ПСТ» M2bud.com.ua «М2Буд» , Официальный дистрибьютор торговых марок CERESIT, MASTER, MOMENT, PROFLINE .
    - пенопласт должен быть сертифицирован и соответствовать нормам ДСТУ;
    - сетка армирующая отличается плотностью (145 и 160 гр./м2), а также берегитесь китайских подделок не соответствующих нормам ДСТУ.
    МИФ №11 Значение есть, кто утепляет дом.
    Практика показала, что не добросовестные строители применяют для приклейки пенопласта клей для плитки, он значительно дешевле, но через 1.5-2 месяца пенопласт отпадёт от стены, а система будет держаться только на дюбелях, стартовой планке и перфорированном уголке. Часто заказчики об этом не знают, а строители этим пользуются.
    Технология монтажа псбс дюбелем с расчётом на 1 м2 состоит 6 шт., а не 2 -3 как умудряются экономить строители за-ради наживы. Перед нанесением декоративного слоя, фасад нужно обработать кварцевой грунтовкой (краска грунт Сeresit CT-16 pro, Master Contakt) для лучшей адгезии.
    Недобросовестные фасадчики на таких проделках зарабатывают в двое больше, а срок эксплуатации резко снижается до 2-3 лет.
  7. M2bud
    M2bud Новачок
    Система утепления фасадов мокрым способом - это комплекс наружных работ, задача которого обеспечить снижению затратных средств на отопление и кондиционирование частного и промышленного строительства. С применение системы утепления, увеличивается внутренняя площадь здания, за счёт снижения толщины стены, создана более 15 лет назад.
    Пример! Кладка кирпичной стены в 2.5 кирпича (64 см.), равносильна к 3см. пенополистирольной плиты (ПСБС 25пл.).
    Внимание! Нужно помнить, что природный ресурс заканчивается и с каждым годом дорожает. Технологически правильный монтаж систем утепления из пенополистирольных и минераловатных плит, поможет с экономить от 35 до 50% энергозатрат на отопление помещения.
    Наружные системы утепления , защищает от разрушения стеновых панелей (кирпич, газоблок, бетон, шлакоблок, керамические блоки, дерево и т.д.) - от климатических перепадов температуры (увеличивает срок эксплуатации, исключает трещины и сколы наружных стен).
    Важно знать! Правильный монтаж наружного утепления, перемещает точку росы на внешний слой теплоизоляционного слоя, тем временем предотвращая скопление влаги на поверхности наружных стен, а также улучшает воздушный обмен внутренних частей стеновой конструкции.
    Неэффективным методом - можно отнести утепление внутри помещения, система не долговечна и точка росы переходит на внутреннею поверхность стены. На таких стенах скапливается конденсат и образуется грибок. Чаще всего это происходит в углах помещения, что бы избежать не желаемых деформаций стоит применять теплоизоляционную штукатурку Master Start(Мастер Старт) – рекомендовано для утепления стен в местах, где нет возможности утепление стены снаружи здания (например: если стена примыкает к лифтовой шахте).
    «Мастер Супер», «Master Super» - это сухая строительная смесь предназначена для обустройства систем утепления фасадов с применением пенопласта и менераловатных плит. Смесь универсальная - подходит для приклейки монтажа (приклеивания) утеплителя, а также подходит для создания армирующего слоя псбс и минеральной ваты. После нанесения защитного слоя, возможна чистовая отделка – крепление декоративных элементов, облицовка керамической плиткой, натуральным и искусственным камнем.
    При обустройстве систем утепления - возникает вопрос с выбором клеевых составом. Материал делиться на группы – клеящая смесь только для крепления утеплителя, а также создание гидра защитного (армирующего) слоя.
    Компания снабжения «М2Буд» , официальный дистрибьютор заводов производителей сухих строительных смесей ТМ «Master» «Ceresit», «Moment», «Profline». В ассортименте предлагаем универсальную смесь ТМ «Мастер» Мастер СУПЕР – обладает высокой прочностью и эластичностью с основанием (1 МПа). Также в наличии ТМ Мастер, есть материал «Мастер Термол» - предназначен только для приклеивания теплоизоляционных плит утеплителя. Смесь паропроницаемая, за счёт этого позволяет стенам дышать (при использовании менераловатных плит утеплителя), там временем сохраняет благоприятные климат в помещении.
    Технологические характеристики клеевого состава «Мастер СУПЕР», «Master Super»:
    - Размер заполнителей не более 0,8 мм.;
    - Использование готовой смеси: около 120 мин.;
    - Открытая корректировка: примерно 25 мин.;
    - Смещение данного материала вертикального основания: 0.1 мм.;
    - Морозоустойчивость: не меньше 50 циклов;
    - Сцепление на прочность с бетонным основанием 1.0 МПа;
    - Воды для приготовления смеси нужно 0.20 - 0.22 л. на 1кг смеси (на мешок 25 кг. - нужно от 5 до 5.5л.);
    - Важно учитывать температуру основания, должно быть +5?С до +40?С ;
    - Температура при эксплуатации может составить от -50?С до +70?С;
    - Расход готового раствора может составить от 5 до 7 кг. на м2.
    Состав: цементно-песчаная смесь, а также полимерные и модифицирующие добавки.
    Свойства:
    - универсальный материал удобный в применении и обладает высокими свойствами пластичности;
    - высокая адгезия к цементно-известковым, бетонным, кирпичным и газо-пенобетонных оснований;
    - смесь паропроницаемая;
    - высокая морозоустойчивость;
    - безопасная в эксплуатации и использовании;
    - экологически безопасный материал.
    Подготовка поверхности:
    Подготовка поверхности с дальнейшим применением клеевой смеси «Мастер Супер», «Мастер Термол», необходимо осуществлять согласно государственным нормам ДНБ В.2.6-22-2001. Поверхность должна быть прочной, очищена от грязи, жира и пыли. Рекомендуем! - грунтовать акриловой грунтовкой Мастер Универсал, Церезит СТ-17, Момент грунт – высыхание поверхности около 4-х часов.
    Выполнение работ:
    Монтажные работы с применением смеси Мастер Супер – следует при температуре от +5 до +40С, при этом следует защищать фасад, от воздействия прямых попаданий солнечных лучей и погодных осадков. Сухую строительную смесь Мастер Супер высыпаем в строительную емкость для перемешивания раствора, после нужно залить чистой водой, инструкция и пропорции указана на мешке с обратной стороны.
    Рекомендовано! Перемешать смесь строительным миксером или дрелью со специальной насадкой, на низких оборотах, для лучшего эффекта. После перемешивания готовой смеси, нужно дать не большую выдержку около 5 - 7 минут.
    Важно! При работе в летний и жаркий день, когда температура воздуха высокая, смесь стоит периодически перемешивать, что бы избежать затвердевания и лучшей пластичности смеси.
    Нанесения раствора должно быть более 20 мм от края утеплителя, виде полос длинной 50 - 60 мм. и шириной не больше 20 мм. Нанесенныё полосы должны иметь разрывы, это нужно для предотвращения накопления воздушных пробок. По периметру на утеплитель нанести 5 – 8 маячков, диаметром и высотой около 100 мм.. Для равномерного нанесения клеевого состава на пенополистирольные плиты (ПСБС и экструдированный пенопласт), можно наносить с помощью строительного зубчатого шпателя размером 10 на 10 мм. Что бы промежуток и расстояние ПСБС плит между стеной были равномерно – этот процесс контролируем уровнем.
    Условие монтажа утеплителя:
    - ширина щелей между утеплителем не должна превышать 2-х мм.;
    - плиты утеплителя крепятся методом перевязки;
    - убрать не нужный раствор с поверхности.
    Высыхание смеси Мастер Супер около 72-х часов после приклеивания на поверхность. Рекомендовано листы утеплителя закрепить пластиковым или металлическим дюбелем (расход 6 шт. /м2), дальнейший этап – это нанесение гидра/защитного армирующего слоя. Master Super – равномерно распределяем готовую смесь по плоскости утеплителя слой должен быть не более 2 мм., в защитный слой прячем штукатурною сетку со стекловолокна плотностью (145 или 160 г./м2 ), повер сетки наносим армирующий слой клея от 2 до 3 мм.. Приступить к дальнейшей грунтовки и последующей отделке фасада декоративными покрытиями «Короед», «Барашек» - после полного высыхания поверхности примерно 72 часа.
    Компания снабжения «М2Буд» Вы стройте, снабжение займёмся мы!
  8. M2bud
    M2bud Новачок
    Минеральная вата, эффективная система утепления фасадов. Технологические, рабочие процессы нанесения клея, штукатурки на минеральную вату и пенопласт, между собой очень похожи. Одно из отличий – это направление применяемых клеевых составов. Каждая система имеет свои рекомендованный материал (свои специальные клея).
    Внимание! Смеси для систем утепления, менять строго запрещено, использовать клей только по назначению (для каждого направления, процесса свой материал)!
    Характеристики минеральной ваты (Базальтовый утеплитель):
    Минеральная вата как основной утеплитель, не уступает ПСБС. Теплоизоляционные характеристики минеральной ваты составляет 0,041Вт/м*0C, что больше чем у ПСБС на 0,002. + состав материала экологически чистый, обладает высокой паропроницаемостью. По стоимости вата в 2-ва раза дороже, чем ПСБС (пенопласт, пенополистирол).
    Рассмотрим несколько отличий минерального утеплителя:
    - Негорючий Г1, в отличии от пенопласта (при высокой температуре просто начинает плавиться);
    - Вата паропроницаемая, даёт возможность дому дышать;
    - Срок эксплуатации такого утеплителя 40-60 лет, пенопласт около 20 лет, зависимости от плотности;
    - Пенопласт также становиться убежищем для грызунов;
    Внимание! Наносить на минеральную вату, акриловые составы запрещено. – акриловые покрытия не паропроницаемые (не пропускает воздух), приводит к тому собираться влага, появляется грибок и плесень.
    Технология систем утепления с применением минеральной ваты:
    1. Подготовка основания, удаление масел, красок и черновая грунтовка поверхности с применением (Ceresit CT17, Master Universal, Pine NEW ЕС-7, Moment грунт);
    2. Следующий шаг, приклейка утеплителя к основанию с использованием (Ceresit CT-190, Master Super, Moment универсал) и расход от 4 до 5 кг. на 1м2;
    3. Закрепить утеплитель дюбелем с металлическим стержнем с расчётом 6-ть шт. на 1м2;
    4. На поверхность ваты наносим гидрозащитный слой смеси (Ceresit CT-190, Master Super, Moment универсал) - с расходом от 4 до 5 кг. на 1м2 ;
    5. 2-й слой по вате армирующий слой, нужен для полной и окончательного выравнивания утеплителя (Ceresit CT-190, Master Super, Moment универсал) – расход от 4 до 5 кг. на 1м2;
    6. Армирующий слой клея наноситься со штукатурной сеткой из стекловолокна - ячейка 5 на 5, плотностью 145, 160 (сетка должна быть спрятана между слоями клея);
    7. Готовим основание под декоративную отделку, наносим грунтующий слой с кварцевым песком, краска грунт (Ceresit CT-16 PRO, Master Contact, Knauf "Бетоконтакт" ) – расход 0,300 кг. на 1м2;
    Важно! Армирующий слой, обязательно нужно грунтовать (Ceresit CT-16 PRO, Master Contact, Knauf "Бетоконтакт" ) – для того что бы защитить фасад от климатических воздействий (уберегаем фасад от дальнейшего разрушения);.
    8. На подготовленную поверхность наносить финишный слой (короед или барашек). Штукатурка бывает минеральная в мешках и готовая . (Ceresit CT-34, 35, 36, 60, 64, 72, 73, 74 , 75, 134, 137, в ассортименте Master только минеральная) – расход зависит от выбранной фактуры, также краски и готовые декоративные покрытия можно колеровать в любой цвет, по раскладке CERESIT, AURA, DUFA.
    Вы стройте, снабжением займемся мы! Компания снабжения «М2Буд»
  9. M2bud
    M2bud Новачок
    В комплексном строительстве любого здания и ремонте помещений – гидроизоляция часто применяемая строительная смесь. Необходимо сделать гидроизоляцию - кровли, полов, стен, фундамента и некоторых видов материалов. Рассмотрим, характеристики и способы применения Церезит СР65 и Мастер Барьер : расход смеси, способы нанесение и прочие технологические характеристики.
    В конце 90 готов на отечественном рынке появилась компания производитель «Хенкель Баутехник» - один из крупнейших химических концернов Германии. Компания «Мастер Украина» на рынке строительных смесей относительно не давно, но зарекомендовал себя как надёжный партнёр.
    В составе «Хенкель Баутехник» - множество различных строительных, реставрационных и отделочных материалов, также делаться на бренды:
    - Ceresit (Церезит);
    - Moment (Момент);
    - Thomsit (Томзит);
    - Matylan (Матилан).
    Бренды имеют огромную популярность - среди строительных организаций, прорабов и частных бригад. ТМ Церезит можем выделить среди перечисленных брендов – так как оно являеться лидером европейского строительного рынка, по производству строительных смесей. Высокое качество материалов, позволяет решать сложные строительные процессы в целом и в частности гидроизоляции.
    В этой статье мы рассмотрим распространённый материал торговой марки Ceresit, компании производителя «Хенкель Баутехник» - Церезит СР-65, которая завоевала набольшее доверие с реди потребителей, за счёт своих технологических свойств и лёгкости в применении:
    Гидроизоляция Церезит CR 65 – полимерцементная смесь, предназначена защитного гидроизоляционного слоя строительных конструкций. Рекомендовано – для сан узлов, искусственных водоёмов, бассейнов, постройки с гидротехническим наклоном, гидроизоляция фундамента, а также питьевые резервуары. Также смесь можно применять для железобетонных конструкций, кирпичных, бетонных, оштукатуренных поверхностей.
    Свойства гидроизоляции «Церезит СР65», «CeresitCR65»
    - высокая водостойкость;
    - экологически безопастный материал;
    - хорошие характеристики паропроницаемости;
    - устойчивая к воздействиям нефтепродуктов.
    Способ нанесение и подготовка основания:
    - Подготовка поверхности, на которую будем наносить гидроизоляционный слой Церезит CR65 – поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, краски, мастики. Инородные материалы на поверхности препятствуют лучшему сцепления материала с основанием.
    - Если на поверхности существуют сколы, трещины и не прочный слой – стоит обязательно удалить;
    - Основание для лучшего сцепления и адгезии материала, поверхность рекомендуем грунтовать. Работы проводить при температуре поверхности от +6 до 30С.
    Внимание! Ceresit CR65 можно наносить на бетонные здание, после 3 месяцев, после завершения их строительства. На кирпичную кладку и цементно-песчаныое основание наносим не менее 30 суток.
    Важно знать! Церезит СР65 – смесь имеет в в своём составе цемент и модифицирующие добавки. Когда смеси сталкивается с водой, образуется щёлочная среда. Работая со строительной смесью –беречь нужно кожу и глаза. Если раствор попал в глаза или на кожу рук – стоит обратиться за специализированной консультации доктора.
    - Гидроизоляцию наносят в два слоя. Первый гидроизаляционный слой наносим – кистью, а второй шпателем или правилом для придания ровной поверхности. Нанести второй слой нужно «мокрым способом», до того как высохнет первый слой. В готовый раствор – можно добавить пластификатор Ceresit CC 81, улучшает технологические свойства раствора;
    - Финишный слой - после нанесения, первые 24 часа требует ухода, нужно контролировать быстрое высыхание изоляционного покрытия, а также избегать прямого попадания солнечных лучей, климатических перепадов температур.
    Важно! Если нанести толстый слой гидроизоляции, нужно помнить что он будет долго сохнуть. Рекомендуем – нанести смесь в несколько слоёв (этапов), важно дать высохнуть каждому слою.
    Техническая характеристика Ceresit CR 65
    Состав смеси: цементы, полимеры, модифицирующих добавок, минеральный наполнитель.
    - Расход смеси от 3 кг/м2 (зависит от толщины слоя);
    - Корректировать смесь можем в течении 2 часов;
    - Плотность раствора 1,05 ±0,1 кг/дм3;
    - Количество воды на 25 кг./мешок:
    1. нанесение кистью – от 6 до 7 литров:
    2. нанесение шпателем – оклоло 5.5 литров ;
    3. заполнение шпуров – около 8 литров;
    - Плотность готовой смеси 1,45 ±0,1 кг/дм?
    - Прочность на зажатие:
    . после 2 суток – не менее 10.0 МПа;
    . после 28 суток – не менее 15.0 МПа;
    - Устойчивость к дождю в течении 24 часов;
    - Облицовка плиткой после 3 суток;
    - Готовность к нагрузкам после 5 суток.
    http://m2bud.com.ua/
  10. M2bud
    M2bud Новачок
    Область применения:
    Гипсовая стартовая штукатурка Мастер ИзоПро аналог Ротбанд Кнауф – универсальная смесь на основе гипсовых вяжущих, с добавлением перлита, за счёт этого материал имеет повышенною адгезию к основанию. ISOPRO предназначена для профессионального заштукатуривания ручным способом стен и потолков. Смесь имеет широкий потенциал, предназначен для штукатурки бетонных оснований, кирпичных стен, газобетонных блоков, шлакоблоков, цементно-известковых, цементно-песчаных оснований, а также поверхностей Пенополистирола, ЦСП, внутри помещения с нормальной влажностью, возможно применять штукатурку в кухнях и ванных комнатах. Рекомендуется для поверхностей из гладких бетонных стеновых и потолочных поверхностях.
    ИзоПро, Мастер - применять для выравнивания потолков и стен, под дальнейшую оклейку обоями и окраску..
    Свойства ИзоПро Мастер:
    - Смесь в работе не хуже чем Ротбанд, не плохие характеристики довольно пластичная и эластичная,
    - За одно нанесение максимально 50мм.,
    - Минимальный слой 5мм.,
    - Стойкая к усадке, хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства,
    - Высокая степень паропроницаемость;
    - Стойкая к истиранию, создает благоприятный климат,
    - Экологически безопасный материал для человека.
    Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, металлических элементов, масляных пятен и других веществ. Основание для нанесения штукатурного раствора должно быть чистым, сухим и прочным. Температура должна быть не ниже +5°С. Рекомендуем грунтовать акриловыми грунтовками Мастер Универсальная, СТ-17, СТ-17супер, Для поверхностей сильно впитывающие влагу (например: керамический, силикатный кирпич, пенно/газобетон, гипсоволокнистые листы,) грунтовать эмульсией КНАУФ Хафт-Эмульсия, Мастер Гидростоп. Если имеем глянцевую поверхность обрабатываем краской грунт СТ-16, Мастер Контакт, Бетонконтакт – после того работы возможно проводить не ранее чем через 3 часа.
    Расход смеси Ротбанд и ИзоПро:
    Расход штукатурки Ротбанд - ИзоПро на 1м2 штукатурной смеси при толщине нанесения 10мм, составит около 8.5кг., с мешка смеси 30кг., имеем около 3.5 м2 заштукатуренной площади.
    Расход грунтовок Master, Ceresit, Knauf:
    -Акриловая грунтовка и краска-грунт – 0.300 кг./м2
    Хафт-Эмульсия - 0,100 кг/м2.
    Установка Маяков 6/10мм:
    Штукатурный Маяк устанавливается через 30см., нанести на основание лепки смеси ИзоПро или Ротбанд , после в которую вдавить маячки, обязательно выровнять их в одной плоскости. Внимание! Шаг маяков не должен превышать длину правила.
    Установка перфорированных защитных углов:
    Смесь Кнауф Ротбанд или Мастер ИзоПро - нанести шагом через 30см. на внутреннею сторону углового профиля , угловой профиль установить в одной плоскости с маяками, каждый профиль прижимая от средины к краям.
    Выполнение работ:
    Выполнение работ при температуре +5С до +30С. Температура воздуха +20 С ,влажность 60%, при таких условиях достигается максимальный эффект. Параметры могут меняться если использовать материал в других условиях. Сухую штукатурную смесь Master IsoPro или Knauf Rotband - высыпать в ёмкость согласно указанной дозировки на упаковке. Перемешиваем тщательно до однородной массы, даем выдержку раствору 10минут, и после перемешиваем. Готовый раствор нужно выработать в течении 1,5 часа.
    При работе со штукатурными смесями Ротбанд и ИзоПро - используется метод нанесения Мокрый по Мокрому . Если необходимо нанести два слоя штукатурки, не забываем дать материалы высохнуть.
    Для выравнивания поверхности, её важно тщательно затереть влажной тёркой (войлочной). Дальнейшая окраска или оклейка обоями, производиться через 24 часа.
    Технические характеристики Ротбанд и ИзоПро:
    Зернистость: 1 – 1.2мм;
    Потребления готовой смеси: 1,5 часа;
    Адгезия: 0,4 МПа;
    Толщина слоя: 3-50 мм;
    Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,3 – 0,4 л;
    Эксплуатация при темперутуре: от +5°С до +30°С;
    Прочность на сжимание: 3 МПа;
    Расход: при слое 1мм – 1.2 кг/м2
    Высыхание около 7 суток.
    Срок хранения: 6 месяцев, хранить в сухом месте.
    ________________________________________________________________.jpg _____________IsoPro_-_______________________________________2____1220.jpg
