Водопровідна труба - як виключити проблему замерзання води взимку?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Odissey, 13 жов 2014.
  1. Odissey
    Odissey Інженер
    Всім привіт!
    Цікавить думка.
    Водопровідна труба виходить зі стіни на вулицю на висоті 40 см від відмостки.
    Є задача - потрібно завести її в сусіднє приміщення (можливості провести трубу всередині приміщення - немає). Якщо вести по стіні - загальна довжина труби складе до 2-х метрів.
    Ось рисунок - потрібно взяти воду з точки 1 і завести в точку 2.
    3 - отмостка
    4 - копати за отмосткою траншею і вихід-вхід труби якось утеплити
    5 - вести трубу вздовж стіни і якось утеплити
    Бачу поки 2 варіанти: по стіні пустити металеву трубу (чи можна пластикову?), вдягнути її в трубну теплоізоляцію і зашити пінопластом (якою товщиною???). Інший варіант - розбити відмостку і по максимуму копати траншею, а потім лише утеплити вхід і вихід (пінопластом? чи замурувати цеглою? чи інші варіанти). Орієнтовно, щоб вода в ній не замерзла при мінус 20...
    Підкажіть! Розгляну і інші варіанти.
    Останнє редагування: 13 жов 2014
    два варіанти не гуд. А в приміщенні не можна протягнути трубу?
  3. Odissey
    Odissey Інженер
    Поки немає можливості. Тра якось вирішити зовні(((
    --- добавлено: 14 окт 2014 в 00:33 ---
    Перенесіть будь-ласка в профільний розділ: https://krainamaystriv.com/forums/9/
    Питання не стосується гарячого водопостачання. :)
    Останнє редагування модератором: 21 жов 2014
  4. Odissey
    Odissey Інженер
    Невже більше ні в кого ніяких думок з приводу як ізолювати трубу від навколишнього середовища?
  5. Voyutichi
    я би її закопав поглибше і все..
    Дед Хоттабыч подобається це.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Тільки в землю. Буде надійно і дешевше.
    Odissey подобається це.
  7. Voyutichi
    треба знайти (зробити) вузьку лопату, на ширину ступні, з довгим держаком для глибокої копки і вирити тих два метри грунту на 70-80 см. В траншею на дно засипати піску, вкласти пласикову трубу, присипати піском, потім якоїсь клейонки поверх піску застелити і засипати грунтом.
  8. Odissey
    Odissey Інженер
    Схиляюсь також до думки закопати - це не так багато роботи. А от як гарно утеплити місця виходу-входу труби?
    Поки є ідея утеплити пінопластом 100 мм всі стіни, в тому числі де буде вихід-вхід труби - чи буде цього достатньо?
  9. Voyutichi
    якщо буде протік води через трубу - тоді достатньо, Якщо ні - тоді треба думати про підігрів.
  10. Odissey
    Odissey Інженер
    Та в тому то і річ, що протік буде вранці і ввечері. Зазвичай удень водою майже не користуються. А якщо заліпити 200 мм пінопласту? Саму трубу ще в трубну ізоляцію вдіти.
