Вопросы к тем, кто разбирается в ТТ-котлах и их установке
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Plinse, 13 жов 2014.
  1. Plinse
    Plinse Новачок
    Пожалуйста, помогите незнающему человеку)
    Предписание: 2-этажный дом, в 2 кирпича, не утеплен, отапливаемая площадь около 150 кв.м. (100 кв.м. 1-й этаж, 50 кв.м. - 2-й этаж) Для отопления ТТ котлом будут использоваться дрова.
    Вопросы следующего характера:
    1. Какой мощности нужен котел?
    2. Какие дополнительные приспособления нужны (насос и т.п.)?
    3. Какие нормы и условия помещения для котла? (можно ли ставить в ванной комнате размером 2х4 метра)?
    4. Исходя из вопроса выше, какая площадь нужна для ТТ-котла и прочих, сопровождающих работу котла, объектов?
    5. Возможно ли временно (один сезон) обогревать ТТ-котлом (предназначенного для 150 кв.м.) помещение в 30 кв.м.? Или это будет чревато последствиями? (какими?)
    Напоследок, соответственно, возможно будут советы по поводу ТТ-котлов. Какой лучше установить, а то в общей куче информации совсем блуждаю...
    P.S. Подсказали, что нужно трубы прокладывать под углом, типа в случае если не станет электричества, чтоб вода могла сама делать оборот (в силу своей возможности)., но реально ли это в жизни, или придется тушить огонь?)))
  2. Энки
    от 10 до 20.
    да нужны насос и т.п, и теплоаккумулятор.
    в ванной нельзя. в котельной можно.
    2х4 может быть даже много.
    с теплоаккумулятором можно, без не выйдет. Или перетоп, или котёл раз в день чистить.
    Не будут.
    Под ваше топливо (размер, влажность, наличие аккумулятора..), не самый дешёвый.
    Реально.
    Plinse та DINAMIT-UA подобається це.
  3. Plinse
    Plinse Новачок
    Благодарю за ответы!
    А в денежном эквиваленте "не самый дешёвый" - это сколько?)
  4. Энки
    Из доступных.
    Подбираете варианты конструкций под своё топливо, из выбранных, отбираете по линейке мощности, из оставшихся выбираете не самый дешёвый, второй, там, третий... насколько себя любите.
    peps08 подобається це.
  5. Lweno4ek
    Lweno4ek Заслужений майстер
    Польща
    Підкажіть, а чи варто купувати котел з бункером? Коштує 1000 евро, 18 кВт (хиба забагато на квартиру 65м2).
    Меньшої потужності не знайшов.
    Зараз маю 6кВт котел, але він постійно гасне - не розумію чому. І не можу його нагріти понад 60-70С, а середньо 40С. Ну поки на вулиці +15 - то норм, але скоро зима...
  6. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    18 кВт на 65 м2 мабуть забагато. А який котел то?
  7. Lweno4ek
    Польща
    Щось типу такого чи такого (в неті знайшов на 12 кВт)
  8. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    1к євро щось дешево як за пелетний котел, та й будете залежні від пелет і по ціні вони на рівні газу.
    А гасне який котел?
  9. Lweno4ek
    Польща
    То вугільний котел.
    Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny tzw. eko-groszek.
    Мішок такого вугілля 25 кг коштує около 15 зл (5 баків)
    И гасне теж вугільний самого простого типу, 6 кВт, якій має зараз "у спадок".
  10. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Не жирно 200 баксів за тонну такого вугілля?)
    p.s. На вугілля я б взяв якусь чугуняку
