ТП и электрокотел для теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем alemoke, 8 жов 2014.
  1. alemoke
    alemoke Новачок
    Такая вот задача образовалась, есть 1 контур теплого пола и в будущем еще будет 6. Общая площадь дома 90м2. Контур который уже сделан 15м2 (или 16*60м+- трубы).В ближайшем будущим будет еще примерно такой же контур.Данно есть, а теперь собственно задача, зима уже не загорами. Появилось большое желание запустить один контур на каком то не дорогом электрокотле с возможностью подключение еще 1-2 контура (что бы запас по мощности был, если это возможно).Посмотрел рынок электрокотлов, "Термия", "Титан", "Днипро" и тп. По мощности максимум что я могу подключить 4.5квт, то есть 3 фазки нету и в ближайшее время не намечается. Возможно кто то уже сталкивался с такой задачей и с такими котлами для совета что же выбрать. После осмотра мощности и тп характеристик, подошел к комплектации и цене относительно ее, основное отличии есть или нету насоса, сразу возникла мысль, было бы хорошо купить отдельно котел и отдельно насос, что бы в будущем насос поставить в коллектор для работы з 7 контурами.Возможно запас по мощности сейчас плохая идея и проще купить не дорогой насос и забыл. И тут опять начал искать, случайно наткнулся на тему где показывали насосы с 3 режимами роботы.Думаю идеальное решение для данной задачи.А вот с мощностью не понятно 25/40, 25/60. Ах да дом в 1 этаж. Возможно и в этой части кто то что может посоветовать.
    беріть цей.
    В якості електрокотла можна поставити електротен з терморегулятором (або два таких тени).
    Корпуси для тенів треба буде замовити у звариника.
    alemoke подобається це.
  3. alemoke
    alemoke Новачок
    Возник вопрос, ничего плохого в том что я поставлю довольно мощный насос пока только на 1 петлю?
    И второй вопрос, вы предлагаете сделать бак + тен с терморегулятором? А всякие там защиты, которые есть в котлах.В принципе есть опыт с мк и электроникой, но сейчас время играет не в мою пользу.Возможно есть какие то рекомендации? И да по изучал тему, очень много котлов с минимальной температурой 40.Пока смотрю в сторону Термия КОП 4,5 (220 В) СТАНДАРТ.
  4. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Пропоную купити електробойлер на потрібний літраж , там вже все є тен с терморегулятором, і захист , і бак утеплений . Бойлер буде працювати з насосом як котел для опалювання .
    А потужність тена можна підібрати
  5. alemoke
    alemoke Новачок
    Бойлер уже есть, 100л, просто без узла подмеса как температуру регулировать? А то и остаться без горячей воды как то не охота.
  6. Voyutichi
    а прикрутіть їх до цього самопального котла.. І ви що економите?
  7. alemoke
    alemoke Новачок
    Еще раз повторюсь, если более глубже изучить мат часть, сделать сообщенными силами такой не большой котел, но сейчас нету времени.
    Не понял, в каком плане? Если про котел, тогда да.Это временное решение.
    А вот насос хочу взять один раз, как и писал выше потом установлю в коллектор ТП. Сейчас смотрю на Grundfos UPS 25-60 130 или Grundfos UPS 25-40 130
  8. Voyutichi
    беріть це, потужніший. + до нього розширювальний бачок і групу безпеки.
  9. alemoke
    alemoke Новачок
    ICMA говорит что если число контуров от 7 до 12 UPS 25-60 130
    а вот Grundfos
    Вот только UPS 25-60 мин мощность 50вт, а в UPS 25-40 максимальная 50вт, мин 25.
    Возможно можно посчитать, хватит или нет ?
  10. Voyutichi
    https://krainamaystriv.com/attachments/25583/
    Вибираєте крок вкладання труби, вкладаєте свою трубу у контури, вираховуєте гідравлічний опір контуру (поворот на 90 градусів=+0,5 м труби). Вираховуєте по цьому опору продуктивність насосу, чи вона буде більшою від суми розходів через контури. Ось і все.
    Витрату теплоносія через контур знаєте як полічити.. Я ні - то в МАТОСЯКУ , або в бібіліотеку
