Бойлер косвеного нагрева. Плохой проток воды
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем vodenoj, 7 жов 2014.
  1. vodenoj
    vodenoj Стажер
    Чугуев
    Привет всем умникам и умницам. Такая проблема.У меня бойлер ЕВРОТЕРМ,образца 2008 года.Купил как Б\У. Проверил,прочистили химией.Установил в систему отопления.Греет воду просто супер.
    Но. В системе водоснабжения давление до 8 атм. Установил водяной редуктор 1/2 дюйма.Настроил на 5 атм. Когда открываешь,закрываешь горячий кран, давление в бойлере постепенно меняется от 5 до 1 атм.Думаю,что это связано с воздушной подушкой в самом бойлере.Из-за этого водяной редуктор не может достаточно быстро и чётко закрываться.Следовательно,установочное давление не 5 атм,а около 2 атм.(гайка пружины почти выкручена). Ну а проходное отверстие в самом редукторе и есть причина малого протока воды. Может поставить редуктор на 3/4 или 1 дюйм?????? А какие у вас предложения?Жду ответов.
  2. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    А можно подробнее- какой редуктор, в чем проблема ( если не смотреть на манометр)- в слабом протоке гор.воды на выходе?
  3. vodenoj
    vodenoj Стажер
    Чугуев
    Редуктор самый распространённый КИТАЙСКИЙ,поршневой. Ранее этот редуктор стоял на входе в дом.И чётко работал на трубопроводы. Описанная проблема проявлялась только при подключении поливного шланга 50м. Тогда редуктор полностью закрывался при 5.2-5.5 атм.А без шланга 5.0 всегда.
  4. vodenoj
    vodenoj Стажер
    Чугуев
    Доброе время суток. У меня стоят два независимых элементарных котла. Газовый напольный ДАНКО и пиролизный АТОМ. Приобрёл Бойлер косвенного нагрева. Всё смонтировал. Вода греется. Но как греть воду в весенне осенний период? Есть идея купить Газовый проточный водонагреватель, и через отдельный циркуляционный насос закольцевать на бойлер. А будет ли работать газовая колонка с насосом? Циркуляционный насос создаст ли достаточный перепад давления?
  5. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Навіщо газова колонка ,якщо є два котла ( газ + дрова) і електротен в бойлері для нагріву води.
    Можливо знайдете підказку тут https://krainamaystriv.com/threads/20398/
  6. vodenoj
    vodenoj Стажер
    Чугуев
    нагреть 200л электричеством-уж лучше без горячей воды. Я думал вход холодной воды пропустить через газовую колонку.Её на максимальную температуру.При открытии любого крана,а все они после бойлера, в бойлер пойдёт уже горячая вода. Ко всему этому сделать дополнительный контур с насосом. Например долго не пользовались горячей водой и она остыла. Газовый и дровяной котлы-это в сезон отопления.К тому же КПД Украинских газовых настенных котлов очень низкий.И использовать его для нагрева бойлера нецелесообразно.
