Проблема с воздухом в системе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем suxov, 7 жов 2014.
  1. suxov
    suxov Підмайстер
    Люди знающие подскажите.Смонтировал систему отопления.Установил двухконтурный котел турбированный Беретта.Батареи чугунные.Воздух с системы спустил через краны маевского.Все батареи греют нормально.При запуске отопления насос работает тихо,через несколько часов в насосе появляется характерный шум наличия воздуха.При включении горячей воды шум появляется сразу.
    Подскажите как решить проблему наличия воздуха в системе?Как правильно заполнять систему водой,через кран подпитки под котлом или через дополнительную врезку в обратку.Я уже замучился.Спасибо.
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Намалюйте схему системи опалення. Щоб людям було зрозуміло де і що на системі опалення встановлено.
    Тоді легше встановити причину несправності
  3. suxov
    suxov Підмайстер
    Вот план,система двухтрубная на батареях установлены краны Маевского,с кухни через коридор от котла идет подача по верху через ванную в которой в верхней точке тоже кран Маевского,вся остальная разводка по низу.Систему заполнял через кран подпитки под котлом.
  4. DINAMIT-UA
    Україна
    Специальный винт позволяет выпустить воздух из насоса.
    gam-ua подобається це.
  5. suxov
    suxov Підмайстер
    Эту процедуру я неоднократно выполнял.Меня интересует как правильно заполнять систему,краном подпитки или через штуцер обратки в нижней точке.Есть ли существенная разница?
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Через штуцер обратки в нижній точці, так краще вода витісняє повітря знизу до верху системи опалення.
    suxov подобається це.
  7. Дед Хоттабыч
    При заполнении простой водой, в воде присутствует воздух. Попробуйте налить в банку воды и посмотрите через сутки. На стенках появятся пузырьки воздуха. Это то, что Вам мешает.
    Воздух самостоятельно выйдет через время. Можно процесс ускорить подняв температуру до максимума и прогнав таким образом получите стабильную работу системы. Я заливаю всегда кипяченую воду(может это и неправильно), она и мягче и скорей всего в ней мало кислорода.
    А заливать без разницы или сверху или с низу, гланое - спокойно. Воздух (притаившийся), при правильном монтаже системы, выйдет с движением воды через системы удаления воздуха.
    В насосе бывает проскакивание воздуха и он немного шумит. Для его удаления открутите больтик в центре насоса(неполностью) через него в течении до 1 минуты воздух(лишний) выйдет. Что останется- впоймает система воздухоудаления.
    Шум в насосе постепенно уйдет по мере удаления воздуха из самой воды.
    :Hi:
  8. ком
    ком Майстер
    Вишгород
    Спускайте повітря при вимкненій помпі. В мене помпа затягувала повітря в систему.
  9. suxov
    suxov Підмайстер
    Да,было такое.Как захватил то шумел как ураган.Всем спасибо за советы.Залил воду через штуцер на обратке в нижней точке.Спустил воздух по всем точкам.Пока тишина.good
  10. suxov
    suxov Підмайстер
    Вобщем не долго радовался.Опять появился шум в насосе от наличия воздуха в теплоносителе.Он появляется периодически и что интересно больше шумит при пользовании контуром ГВС.Что посоветуете уважаемые Гуру?Мучать дальше спускники или воздух выйдет сам через автоматический воздухоотводчик на насосе котла.И еще как проверить работоспособность воздухоотводчика при работе котла.Может он там приклинил и не стравливает воздух?Спасибо
