Каким способом перекрыть первый этаж 9*9м
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем masterok66, 3 окт 2014.
  1. masterok66
    masterok66 Підмайстер
    Интересно мнение форумчан.
    Необходимо перекрыть первый этаж,второй будет мансарда.Расстояние 9 на 9 метров.
  2. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Лагами перекрытия.
  3. masterok66
    а лаги такой длины есть,или вы про металличиские
    --- добавлено: 4 окт 2014 в 21:15 ---
    такой вариант преемлим?
  4. varmet
    varmet Заслужений майстер
    .г.Первомайск Николаевская обл.
    У меня зал в новом доме 10 на 10.
    Варил фермы из профиля 40 на 20,высотой 30 см.На всю длину.
    В центр ферм пролаживал арматуру через 5 см,и залил пенобетоном.
  5. masterok66
    а можно поподробней пожалуйста?
    --- добавлено: 4 окт 2014 в 21:37 ---
    а пенобетон заказывали с груши,сколько стоит?
  6. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Можете взять и по 4м место 6м.
    Расстояние между лагами 400мм.
    masterok66 нравится это.
  7. masterok66
    супер брат,вот это ты мне розрисовал,спасибо!
    --- добавлено: 4 окт 2014 в 22:26 ---
    думаете такой способ и без опоры прокатит?
  8. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
  9. masterok66
    а про 4м вместо 6ти м. не понял?
    --- добавлено: 4 окт 2014 в 22:32 ---
    извените повторюсь,над этими балками будет жилая площадь(это я к тому что правда не будет прогибов и тп.)
  10. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    В середине балки, где будет максимальный момент, закладывать крепления по нейтральной линии? Оригинально!
    Закажите инженеру посчитать ферму и будете спокойно спать.
