Який вид теплої підлоги обрати
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем PetrykSSS, 2 жов 2014.
  1. PetrykSSS
    PetrykSSS Підмайстер
    Доброго часу доби, шановні майстри!
    Я неодноразово задумувався над тим, щоб зробити в своєму будинку теплу підлогу. Почав шукати на різних сайтах. Інформації валом. Але найбільше мова йде про електричну і водяну теплу підлогу.
    В кожної є свої плюси. Хотілося б почути від тих хто має одну з таких систем: яка є більш економічною, ефективною і безпечною.
    --- добавлено: 2 окт 2014 в 16:16 ---
    Ще зосередив свою увагу на те, що обов’язковим чинником для ефективності роботи теплої підлоги є теплоізоляційні матеріали. Порадьте, будь ласка, яку теплоізоляцію і яких виробників обрати.
    Дякую за допомогу!
    Останнє редагування модератором: 10 жов 2014
    Ви щось почерпнули з цього "валу"? Якщо ви все прочитали, то щось додати до цього буде важко..
  3. PetrykSSS
    Порадившись з дружиною і з односельчанами виришили зупинитися на водяній теплій підлозі... гадаю що вона буде більш безпечною для використання... Але питання про матеріал для теплоізоляції і досі на порядку денному. Буду вдячний за допомогу.
  4. Voyutichi
    тут нема альтернативи ( на відміну від утеплення стін), тільки пінопласт.
  5. PetrykSSS
    дякую за допомогу :)
  6. ?rab
    ?rab Стажер
    Україна
    Для проби простелив інфрачервону плівку Orient lux, вже два сезони протестував - супер штука. Там, правда, дуже мала квадратура, коридорчик-вітраж, вмістилося аж 3 м2 :), гріє миттєво майже як уфо, пікова потужність 200ватт м2, включено можна сказати нон-стоп, підігрів 25-30гр. від пізньої осені до прильоту бузьків.
    Плюси інфрачервоного:
    - мало їсть електрики, порівняно з іншими видами;
    - швидко відчутно тепло;
    - терморегулятор контролює температуру, підлога постійно тепла;
    Мінуси:
    - без електрики не гріє)
    Плюси водяного:
    - не помітив
    Мінуси водяного, які я помітив:
    - підлога тепла тільки коли включений котел;
    - досить довго розігрівається;
    - якщо хочете теплу підлогу, в контурі системи має постійно підтримуватися відповідна температура;
    - для економії газу не годиться
  7. Дед Хоттабыч
    А Вы не пробовали полностью положить везде пленку, попробуйте! А весной отпишитесь. Посмотрим во сколько выльется отопление.
    Уже лет 8 как стоят ТП. Немного нужно подождать пока подогреются, но в это время(когда я запускаю) еще несильно холодно.За температурой следит блок управления.
    Да и насчет экономии несогласен! Очень экономно. Ведь Т-теплоносителя стала 40-45 градусов, а не 65-70.
    Если у Вас нет эффекта-исчите утечки тепла в доме!
    andrij64, Витэк та Rurik подобається це.
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    ?rab, 200ват то на 100м2 це 20 квт - нічого страшного?
    газове на 250м2 "їсть" 50-120вт на насос, або нічого не "їсть" якщо гравітаційка
  9. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Вероятнее всего, что при монтаже теплого пола вы что-то сделали не верно. При постоянном отоплении экономичнее нежели теплые полы отопления нет.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  10. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Самое экономичное отопение. Можно нагреть коврик у входа, место где спит собака, метр у горшка и ванной, а если останутся деньги, то и у кровати. Итого пять метров-сплошная экономия.
