Підключення газового котла до існуючої системи опалення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем PODOROJNIY, 2 жов 2014.
  1. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Доброї пори доби всім форумчанам!
    Необхідна порада щодо підключення газового котла до існуючої системи опалення з ТТ котлом.
    Вихідні умови наступні:
    1. Схема на фото. Газовий котел може підключатися тільки після 8 радіатора, або між 7 і 8.
    2. Діаметр труб - до радіаторів 3,4,5,6 - 25мм ; 1,2,7,8 - 20мм На радіаторах стоять вентилі для калібровки
    3. Насос на обратці біля котла, система з примусовою циркуляцією. Об'єм в системі - 92 літри, у тому числі - 37 л. у котлі
    4. Розширювальний бачок між 7 і 8 секцією
    Питання глобальне - Що необхідно змінити в системі, щоб вона ефективно функціонувала при заданих умовах? І якщо є можливість, то прошу пояснити для чого саме такі зміни
    Останнє редагування модератором: 2 жов 2014
  2. Энки
    На все радиаторы нужно поставить термостатические клапаны, диффбайпас на №1 радиаторе, за каждым насосом обратный клапан.
  3. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Дякую за оперативність. У мене виникли наступні запитання через поверхневу обізнаність у даній тематиці:
    1. термостатичні клапани - для чого - зрозуміло. Які вони взагалі бувають(електричні або механічні) і може порадите якісь з власного досвіду? чи краще встановити термоприводи на існуючі клапани?
    2. Для чого дифбайпас на 1 радіаторі? і взагалі що це за оказія, гугл не дав чіткого розуміння((
  4. Voyutichi
    які у вас клапани? І схему потрібно малювати детальніше, для кращої поради для вас.
    для циркуляції, коли всі радіатори закриються. Тільки дифбайпас треба ставити на найвіддаленішій точці найпротяжнішої гілки опалення.
  5. Энки
    Обычные радиаторные краны, но те, что подороже, и на них можно головку одеть.
    Это вот такая штука.
    Для двух котлов, радиатор №1 - самый дальний. Для обоих нет, а для двух да.
