Битва вентиляций
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Килав, 29 вер 2014.
  1. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    У меня двухэтажный дом мансардного типа и вот я как положено вывел вентиляцию с помещений мансарды трубой на 10* ниже конька дома. Все бомба, тянет, вентилирует. По ходу подвожу и подключаю газ, а для того, что бы произвели пуск газа по нормам должно быть то то и то то И ВЕНТКАНАЛ с места использования газа ( ПЕРВЫЙ этаж), так же ниже конька на 10*. И вот теперь у меня интересная ситуация, что то в природе произошло и например "газовая" вентиляция тянет, а "мансардная" нагнетает, особенно когда ветер ))), потом что то - бумс изменилось и "газовая" стала нагнетательной, а "мансардная" вытягивает)). Клапан ставить? Так он на принудиловку ставится, а тут тяги не хватит его открыть. Я представляю если бы установил не парапетный, турбо котел.
    Или я может чего то не понимаю???
    Останнє редагування модератором: 30 вер 2014
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Головне щоб через витяжки і газовий котел не сталось біди як у Вінниці.
    Почему в Виннице на Подолье люди травятся газом
    Чем могут быть вызваны отравления угарным газом
    Нельзя устраивать вытяжку с мощным механическим искусственным побуждением, или исключить возможность одновременной работы котла и вытяжки. Детально в статті - http://vn.20minut.ua/Podii/pochemu-v-vinnitse-na-podole-lyudi-travyatsya-gazom-10260569.html
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Попробуйте поставить приточную вентиляцию.
    Есть, конечно и другие способы, например - держать открытым окно или запилить дверь.
    Энки подобається це.
  4. Voyutichi
    діру 15х15 см пробити на вулицю в приміщенні, де стоїть газовий прилад.
  5. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Есть приточка Ду 120 мм + окно не выход+от пола до низа дверей везде 20-25мм.
    --- добавлено: 30 сен 2014 в 19:16 ---
    Є дюрка Ду120 мм.
    Останнє редагування модератором: 9 жов 2014
  6. Voyutichi
    обмежте (відгородіть) канали між собою, тобто газова вентиляція хай будуть в окремому приміщенні. Коли газова витяжка працює в зворотньому напрямку - винне сполучення між цими каналами через приміщення будинку.
  7. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Це не реально практично. В мене нема глухого відгородження першого повеху від другого. (Перший поверх газвентиляція,другий поверх вентиляція мансарди)
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Раз не працює, значить мало. В вентканалі і в газовому каналі тяга настільки велика, що отвір 120мм не забезпечує надгодження достатньої кількості повітря через цей отвір.
    Наприклад, якщо в газовому каналі тяга з якихось причин більша, ніж в вентканалі(або навпаки), то в вентканалі відбуваєтья зворотня тяга через цей канал, а не через отвір в стіні.
    Попробуйте під час таких перекидань тяги відкрити вікно, тяга повинна відновити нормальний напрямок.
  9. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    При відкриванні вікна тяга відбувається тільки в газовий канал ,а на мансарді зворотня тяга.Тяга на вентканалі в мансарді з"являеться тільки при закритому газканалі.
  10. andrij64
    Стебник
    Як я правильно зрозумів, то канал газвентиляції в 2рази довший, ніж вентканал на мансарді?
