Теплый пол на кухне своими руками
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Славонтин, 29 вер 2014.
  1. Славонтин
    Славонтин Підмайстер
    Чернигов
    Добрый вечер. Хочу поделиться своим опытом устройства теплого пола. Была задача сделать теплый пол на кухне с минимальным бюджетом. Был куплен провод ПНСВ диаметром 1,2 мм. Таким проводом на стройке в зимнее время греют бетон. Кухня у меня 10 кв.м. Уложил две ветки по 90 метров с шагом 50 мм. С работы удалось достать трансформатор мощностью 1 кВт. У транса 3 обмотки на выходе. Максимальное напряжение 60 вольт. Термодатчик я не ставил-просто переключаю обмотки в зависимости от температуры наружного воздуха.
    Останнє редагування модератором: 30 вер 2014
    а де пінопласт, демпферна стрічка? Який термін служби цього дроту?
  3. Славонтин
    Чернигов
    В качестве теплоизоляции использовал вспененный полиэтилен ,толщиной 8 мм.
    От плиты перекрытия до уровня чистого пола 75 мм,пенопласт ложить некуда.Демпферную лента уложена,видно на последней фотографии.
    Провод ПНСВ 1,2 для прогрева бетона.
    Основные технические характеристики:
    Провод пнсв - состоит из однопроволочной, токопроводящей жилы сделанной из стали. Сечение провода круглой формы, изоляция состоит из полиэтилена или ПВХ пластиката, при этом минимальная толщина изоляции 0,8 мм.
    Провода пнсв предназначены для равномерного и ускоренного прогрева, особенно в зимнее время, заливаемого железобетона и монолитного бетона, как на строящихся объектах, так и в заводских условиях.
    Провод используется для нагревателей под переменное напряжение до 380 В и номинальной частотой 50 Гц , а так же для постоянного тока напряжением до 1000 В.
    Так, как нельзя подключать провод пнсв напрямую в электрическую сеть, строители всегда используют понижающую трансформаторную подстанцию, которая понижает напряжение до 50-95 Вольт и выдает на выходе ток - 470-520 А.
    Провод можно закладывать в бетон до температуры окружающей среды - 25°С. Диапазон рабочей температуры провода от -60°до +50°С, а максимальная рабочая температура может доходить до +80°С.
    Изоляция провода стойка не только к воздействию воды и растворенного в ней цемента, но и к водным растворам 30-ти процентной щелочи Са(ОН)2 или NaOH и к 20-ти процентному водному раствору поваренной соли, которую строители добавляют зимой в бетонный раствор, для более равномерного его застывания.
    Гарантийный срок со дня ввода провода в эксплуатацию – не менее 2-х лет, а вот срок службы, при котором провода пнсв продолжают работать - около 15 лет."
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Сутками сидите с термометром у переключателя? Забавненько.
  5. Voyutichi
    то погано, він стиснеться "в ноль "..
  6. Энки
    А трансформатор сильно гудит?
  7. Voyutichi
    транс на 100кГц треба робити - не буде чути.
  8. Энки
    На 89. Чтоб мышам было неуютно.
  9. Voyutichi
    там всього 8 мм пінополіетилену. не помістяться, тобто їх не буде. Хіба що у вольєрі тримати..
  10. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    Сразу згадав одну хорошу приказку "Кроилово ведет к попадалову". Без обід - але краще би не робили, через пару років будете це розбивати все.
