Гидроизоляция ванной
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем V_Pavlov, 27 июн 2008.
  1. V_Pavlov
    V_Pavlov Новачок
    Здрасте. Живем в хрущевке, и уже несколько раз случался конфликт с соседями снизу. Стоило только минимальному количеству воды оказаться на полу и уже через несколько минут прибегали соседи с претензиями. Такое чувство, что в хрущевках гидроизоляции ванной не делали вообще ???
    Как это можно исправить?
  2. barmen
    barmen Новачок
    Re: Гидроизоляция в ванной
    Для того что бы сделать гидроизоляцию ванной скажите а что на полу?
  3. V_Pavlov
    V_Pavlov Новачок
    Как что? Плитка. Обычная половая плитка.
  4. barmen
    barmen Новачок
    ну тогда если нужна гидроизоляция ванной, нужно капремонт затевать, вы готовы? тогда мы идем к вам ;D
  5. V_Pavlov
    V_Pavlov Новачок
    Без него не выйдет?
    Надо будет полностью пол менять?
  6. barmen
    barmen Новачок
    ну если перспектива приклеить пленку на битумную черную мастику с заходом на стену поверх кафеля вас не пугает то можно без него ;D
  7. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    barmen правду говорит. Надо полностью снимать пол. Делать гидроизоляцию ванной, заливать стяжку и ложить плитку.
    Если жалко соседа, готовьтесь к ремонту.
    Причем в Вашей ситуации лучше всего сделать следующее:
    1) Снять старый пол до плиты перекрытия.
    2) Хорошо зачистить места соединения стена-пол.
    3) Затем все швы заделать цементно-песчаной смесью, после высыхания хорошенько пройти грунтом.
    4) Все это застелить пленкой с заходом на стены на сантиметров 10-15 и сделать стяжку.
    5) Еще раз обработать грунтом.
    6) Ложите плитку.
    1 человеку нравится это.
  8. barmen
    barmen Новачок
    ессть более полные способы гидроизоляции ванной, этот годится вполне для временной сырости, типа разлили воду в ванной и вытерли. Дело все в том что проблему не решить чудо порошком за 20 грн, нужен серьезный ремонт скорее всего помещения, а это немалые деньги, думайте любезный, взвешивайте, прикидывайте. может ну его нафиг
  9. barmen
    barmen Новачок
    Может гидроизоляция ванной не обязательна, а может дешевле аккуратно с водой обращаться.. чего там у вас ванная течет?
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    кстати чтото не припомню чтоб текло сквозь плитку, скорее всего где то под ванной просачивается, что еще можно подумать. Плитка нормально уложена вообще или совковая еще?
