Перенос кухни на лоджию
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Axle, 25 вер 2014.
  1. Axle
    Axle Стажер
    Здравствуйте, форумчане!
    Хочу перенести кухню на лоджию. Как минимум электроплиту и холодильник. Мойку, конечно, хотелось бы тоже вынести.
    Ничего выбивать и сносить не собираюсь, будет закрываться дверь и все такое. Размер примерно: 3,2 м - длина и 1,5 м ширина.
    Поставлен двойной стеклопакет с энергосбережением. В качестве утепления планируется теплый пол.
    Так вот.
    Подскажите этапы обустройства лоджии для этого.
    1) Сначала кладется стяжка и теплый пол (чем теплоизолировать, теплый пол проводной или инфракрасная пленка?)?
    3) Проводится освещение, розетки
    3) Потом утепление балкона изнутри? (чем лучше по личному опыту: пенопласт, минвата?)
    4)После - декоративная внутренняя обшивка лоджии: вагонка, плитка на пол
    5) Потом утепление снаружи (какими материалами, надо ли крышу утеплять, я на верхнем этаже)
    Все ли этапы по очередности и исполнению расписаны правильно?
    Можно ли после этих работ, например, через годик провести и воду для мойки, есл исразу не получится?
    Надо ли изначально согласовывать с БТИ этот эти вопросы?
    Если у кого есть опыт таких работ, делитесь. Фоткам тоже буду рада.
    Спасибо за ответы!
      99,1 КБ
      67
    Odissey та leshiy_40 подобається це.
  2. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    А зачем вам переносить кухню ? Как на меня хорошая планировка..
    Если я бы переносил - то снял бы дверной блок, и "продлил" кухню.
    --- добавлено: 25 сен 2014 в 17:58 ---
    Не совсем понял, для чего вам лишний геморрой ? Труба под стяжку сразу проводится. Потом как будете делать ? Штробить все ? А жена как год посуду мыть будет ?
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2014
  3. Бригадир
    :vo:
    А подоконник доработать до стола.
    Холодильник лучше в тенёчке держать.
  4. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    Само собой.. или снести :)
    Ну или барную стойку сделать...
  5. Axle
    Axle Стажер
    Я - девушка. Пускай кот на аватарке не вводит в заблуждение))
    Дело в том, что не совсем понятно, как трубу под стяжку? Чтоб был нормальный слив, вроде как должен быть определенный уклон трубы. И тащить ее через всю кухню, огибая, при этом вент.канал - сложновато.
