Опалення без газу та електроенергії
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем pash, 19 вер 2014.
  1. pash
    pash Інженер
    Kyiv
    Стало соромно, що на цьому чудовому форумі пишу тільки про політику. Тож поділюся своїм дилетантським рішенням по опаленню в екстремальних умовах. Щойно вдруге випробував; першого разу були проблеми з димарем.
    Вихідні умови: перезимувати, якщо не стане ані газу, ані електроенергії. Було: газовий котел Vaillant 24 кВт. Стало: той самий котел + паралельно старий ТП котел (теж мабуть 25 кВт). Обидва одночасно працювати не можуть, це регулюється вентилями. В обратку ТП котла поставив 12 - вольтовий китайський насос JT-800 (паралельно з ним ще поставлю найдешевший 220В - на випадок якщо є мережева електроенергія або працює генератор).
    Схема працює, батареї гарячі. Від автомобільного акумулятора 55 AH насос працюватиме дві доби (має струм біля 1 А). Оскільки генератор все-одно буде працювати щонайменше 6 годин на добу (скважина і т.д.), цього вистачить для підзарядки акумулятора (6 годин х 5 А зарядного струму = 30 AH заряду). За паспортом, напруга на насосі 6-12 вольт, і дуже не радять давати більше. А на акумуляторі 13 з лишнім, тому поставив 2 потужних діоди - якраз виходить 11,5 вольт і захист від переполюсовки.
    Мінуси: потужність насосу. В мене хата маленька, десь 120 м кв разом на обох поверхах, і мабуть це ліміт потужності для цього насосу. Дрова приходиться підкладати дуже обережно, щоб не закип'ятити систему. Але - це краще, ніж взимку лишитись без тепла.
    Ще раз вибачайте за дилетантський підхід, але може комусь стане в нагоді.
    Andrii_M, leshiy_40, Voyutichi та ще 1-му подобається це.
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    PASH не знаю в який Ви розділ на форумі попали, можливо в розділ Курилка, болталка там пишуть про все що кого хвилює. Я цікавився на форумі електрикою , опаленням для будинку, сонячними колеторами, саморобними винаходами інших людей. Люди давали корисні поради і ніхто з них за політику не згадував.
    Щоб система не закипіла ставлять акумулюючий бак, який після того як перегорить і потухне твердопаливний котел, віддає тепло назад у систему опалення.
  3. Бригадир
    А может
    и блок питания 220/12 (можно так же китайский:-D), заряжающий аккумулятор и питающий ваш насос?
  4. pash
    pash Інженер
    Kyiv
    Зарядное - да, но просто производительность у 220В насоса значительно выше. Поэтому, когда есть сетевое напряжение, лучше наслаждаться нормальной циркуляцией:)
  5. pash
    pash Інженер
    Kyiv
    А от хто б іще підказав, чи не легше буде працювати насосу при меншому тиску у системі? Зараз у мене півтори атмосфери (мінімум для запуску газового котла), але це дуже легко регулюється. З точки зору теорії - як впливає тиск на продуктивність насосу?
  6. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    В пределах допустимого для котла - разницы ни какой. На входе насоса давление не должно быть ниже минимального (для исключения кавитации) и больше максимально выдерживаемого конструкцией насоса.
    Например для Grundfos ALPHA2
    Останнє редагування: 21 вер 2014
    pash подобається це.
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Методом експерементів я прийшов до висновку, що...
    Чим вища температура теплоносія, тим більший тиск має бути в системі. Я пробував, при темп. вище 80С і тиску 0.5 Атм. в насосі появляється шум.
  8. Voyutichi
    кипить теплоносій
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    -ну так... При підвищенні тиску шум поступово зникає, а іще на це впливає потужність насосу.
