Як встановити додатковий котел (твердопаливний) на систему опалення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем DINAMIT-UA, 15 вер 2014.
  1. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Всім Привіт.
    Хочу поділиться своєю системою опалення та гарячого водопостачання,
    і заодно проконсультуватись з установки додаткового твердопаливного котла на систему опалення.
    Наше керівництво держави підкинуло черговий сюрприз для народу з газом,
    то Я вирішив відкласти збірку сонячного колектора на наступний рік,
    І терміново, до опалювального сезону, встановити додатковий твердопаливний котел на систему опалення.
    Минулого літа, з нержавіючої сталі, зробив саморобний двоконтурний бойлер з електричним теном.
    Тепер у будинку цілий рік гаряча вода яка може нагріватись -
    або від сонця, або електричним теном, або газовим котлом, або твердопаливним котлом.
    Перекриваючи систему опалення на літо, котли можуть працювати тільки на нагрів бойлера.
    Система опалення працює як з циркуляційним насосом так і без (природна циркуляція).
    Тепер питання.
    При встановленні додаткового твердопаливного котла на систему опалення.
    Чи можлива одночасна робота двох котлів ?
    ( Наприклад для швидкого виходу системи опалення на потрібний температурний режим, димоходи котлів роздільні).
    ostrov-28 та Модестович подобається це.
    звичайно що можлива. Що викликає сумнів?
  3. DINAMIT-UA
    Україна
    При роботі двох котлів і відключеному циркуляційному насосі (в нас бувають перебої з електрикою),
    рідина буде циркулювати через паралельний котел, тобто батареї не будуть гріти ?
    тоді прийдеться використовувати котли тільки по черзі ?
  4. Voyutichi
    якщо цей котел не охолоджуватиме теплоносій - тоді циркуляції через нього не буде
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    Тобто температура на котлах повинна бути майже однакова ?
    Якщо різниця температури котлів буде на половину (наприклад 35 газовий і твердопаливний 70 ) зворотньої циркуляції небуде на іншому котлі ?
  6. Voyutichi
    більший відбір тепла (краща циркуляція через котел) буде з того котла, температура якого вища.
    трохи не так. Ви питали чи не буде зворотньої гравітаційної циркуляції через один з неробочих котлів. коли другий працює. Я відповів, що циркуляції не буде, якщо вода в котлі не охолоджуватиметься. Практично цього можна досягнути, перекривши газохід неробочого котла, тобто перекрити тягу.
    гаряча вода з твердопаливного поступатиме у газовий (якщо буде зворотній клапан і він не перекриється від такого потоку)
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    Я вирішив використовувати котли лише по черзі (наприклад в ночі газовий, а в день на дровах ).
    Система опалення буде ефективніше працювати коли котли працюють по одному .
    Дякую Вам за допомогу.
  8. sv-n
    sv-n Майстер
    Мне больше нравится схема, где котлы расположены последовательно, причем выход твердотопливного котла является подачей для газового. При такой схеме газ у Вас будет включаться только в том случае, когда не хватает мощности твердотопливника и никаких лишних вопросов.
    avleutskiy, WalterCV та malamyt подобається це.
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    При послідовному підключенні система опалення не буде працювати без циркуляційного насоса (природна циркуляція), якщо тільки над твердопаливним котлом розмістити газовий АГВ ,а це заборонено .
    Я створював систему опалення з розрахунком на випадок якщо буде відсутня електрика і газ, система з твердопаливним котлом буде працювати на природній циркуляції і в домі буде тепло.
  10. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    DINAMIT-UA, Для вас послідовна схема не варіант. Гравітаційні системи не люблять звуження. Теплообмінник газового котла якраз і буде цим звуженням. При паралельному підключенні основна маса води піде в систему, а через газовик пройде тільки якась частина. Якщо хочете усунути охолодження системи на газовому котлі - перекривайте крани, або шукайте електромагнітний клапан нормально закритий.
    Nikolay13 подобається це.
