Скрепление фанеры саморезами в торец
Тема в разделе "Мебель и бытовая техника", создана пользователем vabor, 15 сен 2014.
  1. vabor
    vabor Новачок
    Всем доброго! Не подскажите получится ли вкрутить саморез типа 4.2x51 в торец фанеры ФК толщиной 15мм. Типо так:
    Волнует вопрос не расколится ли она напополам при закрутке или при приложении веса (около 3кг на полку длинной 30 см). Может кто имел опыт? Или может лучше взять ДСП?
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Думаю если просверлить предварительно отверстие то не расколется.
