Шахта канализационного стояка
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем jns, 5 сен 2014.
  1. jns
    jns Майстер
    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом кто и как «зашивал» канализационный стояк в ванной.
    Имеем шахту стояка гдето 20 на 40 см, там проходит канализационная труба и подвод холодной воды, трубы холодной воды в изоляторе из вспененного полиэтилена (серый), ну и конечно перекрытие между этажами не забетонировано.
    Мысль такая:
    - между этажном перекрытии кладем арматуру д. 10 мм и заливаем бетоном, предварительно на все трубы одев еще изолятора что бы была возможность компенсации расширения труб.
    - в саму шахту нарезать из пластин базальтового утеплителя блоков подходящего размера, и «зашить» гипсокартоном.
    Очень интересно Ваше мнение касательно применения возможно других материалов утепления-шумоизоляции стояка.
    Благодарю за помощь.
  2. Бригадир
    Это как, привет соседям?
  3. jns
    jns Майстер
    Бригадир, да, сов верно.
    получается что шахта утоплена в стену, и она напролет с 1 по 5 этаж.
    ну так сейчас строят как я понимаю, или не заделывают или оставляют шахту что бы проще было ложить коммуникацию.
    вот теперь вопрос, что с ней делать. если межэтажную дыру понятно надо бетонировать, с компенсатором расширения трубы (тем же уплотнителем на 110 трубу), то как быть с самой шахтой, можно оставить пустой - но имеем качественное звучание когда верхние этажи сливают воду :)
    вот я думаю чем заложить эту шахту .....
  4. jns
    jns Майстер
    для наглядности решил приложить фото
  5. jns
    jns Майстер
  6. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Напхати мінватою і зашити гіпсокартоном
    Splitter нравится это.
  7. Бригадир
    Поставьте у соседа опалубку и залейте цементно-песчанным раствором. Это буде то, на чём "сэкономили" или просто пох.рили строители. ШО вы в дебри лезете с температурным расширением на такой площади.
  8. jns
    jns Майстер
    Пітон, Бригадир, Спасибо за помощь!
    собственно так и планирую )
    Пітон, а минвата она не тянет влагу ? ну не хотелось что бы в шахте возможно появилась куча плесени ((((
