Як підготуватися до відключення електропостачання
Тема у розділі 'Курилка, болталка', створена користувачем штірліц, 3 вер 2014.
  1. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Електроенергія відключається по годинно ранком і вечором.
    Як краще .
    купити генератор чи купити акумулятор з перетворювачем напруги з 12 в на 220 в
  2. Reno
    Дирчик, пардон, генератор - то є найкращий вихід.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Вс
    Все зависит от времени, если на пару часов то хватит аккумулятора, больше - без генератора не обойтись.
  4. Бригадир
    Можно ни чего не покупать. Утром вы уйдёте на работу и не заметите, а вечером выйдете на улицу погулять перед сном.
    В 90-х массового изготавливали преобразователи или тянули с работы огромные бесперебойники (UPSы).
    При нынешнем массовом распространении домашней оргтехники, можно обойтись компьютерным UPSом и светодиодными лампочками. При этом не открывать лишний раз холодильник и почитать книжку.
  5. Владмир
    Котельное оборудование от компьютерных бесперебойников работать не хочет, выдает ошибку, ему вишь синус чистый подавай.
  6. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Есть и с синусом. С генератором проблема в том, что дохлый на несколько сот ватт, заглохнет при включении холодильника. А мощный большую часть времени будет почти вхолостую колотить.
    Если отключения электричества - это регулярно, то надо 2...4 акккумулятора на 150...200 а.ч. и инвертор на 3...5 киловатт. В этом случае, большую часть отключений вы не заметите.
    sov1178 подобається це.
  7. Bora-b
    Bora-b Інженер
    Киев-Процев
    Блин, вот Вам и готовый бизнес.
  8. sov1178
    sov1178 Інженер
    Есть с синусом, но в компьютерных обычно невелика емкость батарей. Да и дорогие они - не для таких целей предназначены.
    Это дорого. Можно ограничиться инвертором скромнее (0.5..1кВт) и аккумов поменьше (скажем два по 100А*ч), но запитать от них только холодильник/котел, на освещение светодиодные ленты/лампы на 12/24В. Будет намного дешевле.
    Staratel та Руслан_77_ подобається це.
  9. штірліц
    На скільки годин стане перетворювача з 12 в на 220 в 1000ват з акумулятором 50 ампер
    нагрузка 600ват
  10. Бригадир
    Откуда столько?
