ПОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем alex74, 19 вер 2009.
  1. alex74
    alex74 Новачок
    День добрый Всем.
    Вопрос.
    Новый духэтажный дом,на стенах сделана известковая штукатурка, и перетерта (известь,песок, цемент) так называемая "израильская штукатурка". В итоге, стена имеет вид пошпаклеванной, только желтоватого цвета, ровная, гладкая.
    Можно ли красить стены, без предварительной подготовки ( шпаклевания )
    Зарание благодарен за ответ .
    P.S. Шпаклевать 540 м.2 нет ни времени, ни финансовой возможности :down:
    P.S. Знакомый подсказывает, что, если стену прогрунтовать дорогим грунтом ( sadolin , caparol , и т.д ) то должно получится достойно.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    грунтуйте и красьте. Не обязательно дорогим грунтом.
  3. alex74
    alex74 Новачок
    А как насчет микротрещин, паутинки.
    Будет ли держатся штукатурка, ведь она не такая прочная как гипсовая шпаклевка
    P.S. Кладка стен была относительно ровная, поэтому слой штукатурки не большой от 1,5 до 2 см
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    все будет нормально
  5. alex74
    alex74 Новачок
    Будем надеятся:)
    А какой грунт посоветуете, краску ?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: ПОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ
    беріть в вашому магазині (найближчому від вас) для внутрішніх робіт. Торгова марка не має значення, мені здається, весь грунт з однієї бочки, просто кожен виробник по різному його розбавляє (правда замітив особливість - в дешевших грунтах непропорційно більше води, ніж у дорожчих :) ). ГРунтуйте обов"язково.
  7. alex74
    alex74 Новачок
    ПРОГРУНТОВАЛ ceresit ct 17, ПРОЯВИЛО НА СТЕНЕ МИКРОТРЕЩИНКИ, ВЫСОХЛО, ТРЕЩИНОК НЕ ВИДНО.
    Попробую прогрунтовать грунт- краской Колорит премиум 3.
    Посмотрим что выйдет.
  8. Marmolata
    Marmolata Новачок
    Как работник этой сферы, могу сказать, что если вы хотите качественный ремонт, соблюдение технологии подготовки основания - залог и основа успеха всего ремонта. По статистике лакокрасочных покрытий 70% всех причин дефектов является именно неправильная подготовка основания.
    Для прогрунтовки грунта можете использовать специальный материал - Грунт кроющий "Марат Ка". Состав обеспечивает высокую адгезию и надежную основу для финишного покрытия. А это позволит избежать существенных затрат впоследствии на ремонтные и восстановительные работы.
