Садовая мебель своими руками
Тема в разделе "Мебель и бытовая техника", создана пользователем redlightcomua, 28 авг 2014.
  1. redlightcomua
    redlightcomua Майстер
    Садовая мебель – неотъемлемый компонент полноценного отдыха за городом. Удобные столы и стулья, лежаки и пуфы помогают нам отдохнуть на свежем воздухе и набраться сил перед рабочей неделей.
    Продолжая актуальную тему мебели для сада, предлагаем поговорить о том, как создается оригинальная садовая мебель своими руками. Смастерив деревянный стол со стульями или эффектный металлический лежак, Вы придадите своему участку уютный и неповторимый вид.
    Мебель для сада из дерева.
    Садовая мебель из дерева органично впишется в загородное пространство, сделав Ваш садовый участок уютным. Мебель из дерева для сада может быть как примитивной (к примеру, широкие пеньки в роли сидений), так и более сложной в плане конструкции. Для создания деревянной мебели перед началом работ стоит разработать чертежи.
    При выборе материала для изготовления садовой мебели обратите внимание, чтобы дерево было хорошего качества (без сучков, неаккуратных стыков и т.п.). Можно создать настоящий шедевр из отходов – деревянных поддонов, остатков строительных деревянных материалов и т.п.
    Что касается инструментов для изготовления садовой мебели из дерева, Вам понадобятся: молоток, шуруповерт, рубанок, пила, наждачная бумага и различные комплектующие (гвозди, шурупы и т.п.). Для продления срока эксплуатации мебели из дерева можно покрывать изделия специальными лаками и красками, защищающих от грибков, излишней влаги и насекомых.
    Металлическая садовая мебель своими руками.
    Садовая мебель из металла более долговечна и неприхотлива в уходе по сравнению с деревянной. Несмотря на более сложное обращение с материалом, создать садовую мебель из металла своими руками вполне реально. Лежак или лавочку можно изготовить из стальных или дюралюминиевых трубок диаметром около 2,5 см. Детали от старой раскладушки также можно использовать при изготовлении металлической садовой мебели.
    Мебель для сада из металла
    Самое сложное при работе с металлическими элементами при изготовлении мебели – процесс гнутья. Для этого нужно заполнить трубу мокрым песком и вставить по краям деревянные заглушки – таким образом можно избежать ломания трубы в месте сгиба. В процессе сгибания (можно воспользоваться приспособлением из плоского диска и пары брусков) стоит выполнять работу постепенно и не прилагать излишних усилий. Согнутые металлические элементы соединяют друг с другом с помощью переходных втулок с болтами и гайками.
    Готовое металлическое изделие для сада можно дополнить тканевым чехлом и подушками для большего комфорта.
    Современные мебельные дизайнеры предлагают использовать для изготовления садовой мебели самые различные материалы. К примеру, автомобильную шину можно легко превратить в удобный садовый пуфик. Кроме самой шины, Вам понадобятся: лист ОСБ, кусок мешковины, веревка (около 40 м), небольшие деревянные ножки (4 шт.) и 4 деревянные бруска по 20 см.
    Мебель для сада из шин
    С помощью строительного степлера нужно декорировать шину. Чтобы избежать ее деформации, внутрь нужно вставить деревянные бруски. Из ОСБ необходимо вырезать круг (диаметр – около 56 см) и прикрепить его с помощью шуруповерта к брускам. Второй такой круг нужно прикрепить ко дну пуфа, прикрутив к нему ножки. С помощью веревки декорируем верх пуфа – степлером закрепляем веревку по спирали. Готовое изделие не боится дождя и прослужит Вам долгие годы.
  2. tanyatet
    tanyatet Підмайстер
    Не имея определенного опыта будет крайне непросто изготовить такую мебель.
  3. redlightcomua
    к сожалению.. да. но учиться никогда не поздно- у кого хватит терпения, может сделать даже лучше)
  4. Andrii_M
    декілька варіантів садових меблів з дерева:
    --- добавлено: 16 лют 2016 у 15:42 ---
    Особливо подобається 2-й варіант
    bogdansv нравится это.
  5. Hill16
    Hill16 Новачок
    Не знаю на сколько это мебель. Гамак это еще одно приятное дополнение на участке.:vo:
  6. Neighbor
    Neighbor Прораб
    Чернівці
    Гамак, це одне з перших речей які я зробив. Ще зробив лавку трансформер (дуже часто використовуємо) та шезлонг для дружини
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Да ,второй вариант шикарный. Интересно чем и как этот кругляк между собой клеили.
    Я как-то думал о похожем варианте,но не пришло в голову как его всё соединить в столешницу , там же зазоры приличные.
  8. bogdansv
    Гамак у меня как-то еще не присутствует, но шезлонги раскладные сделал -хорошая вещь посидеть отдохнуть, сложил и место не занимают
  9. figarey
    figarey Прораб
    Pidlisnyi нравится это.
  10. kytsuk_ua
    kytsuk_ua Прораб
    Львів
    Ось моя качеля
